Placo abimé avant tapisserie
Par Aguirre
avatar - Aguirre
10/05/2014 à 21h56
10/05/2014 à 21h56
Bonjour, Je viens de décoller une ancienne tapisserie pour poser un papier intissé/vinyl. Sur certains pans du murs (cf photo), il n'y a plus de couche de plâtre. Elle a été arrachée lors du décollement. Est-ce que je peux poser malgré tout mon papier peint dessus ou dois-je mettre un enduit, une sous couche de colle ? Merci pour vos réponses.
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
10/05/2014 à 23h25
10/05/2014 à 23h25
Bonsoir Aguirre,
On ne voi pas très bien sur la deuxième photo mais à priori c'est la couche cartonner du placo qui est venue.
Voici ce qui ce passe quand on n'applique pas de couche d'impression.
Effectivement il va faloir faire de l'enduit et du ponçage. Avoir une surface lisse et propre.
Appliquer ensuite une bonne impression avant de vouloir poser quoi que ce soit comme revêtement.
Message(s) : 19543
11/05/2014 à 07h34
11/05/2014 à 07h34
Quand on décolle du papier collé sur du placo on ne doit pas voir de plâtre mais du carton, donc quand on ne voit pas de plâtre c'est normal.
perso je ne vois pas de plâtre mais le carton du plâtre , suivre les conseils donnés par myster-remy et en plus passer une peinture sous couche pour placo partout , la partie couleur marron photo n'a pas eu de sous couche et ce n'est qu'une couche de carton qui est partie.
Visiteurs non identifiés : 33
