Placo
Par Homer
avatar - Homer
Message(s) : 33
03/11/2015 à 10h05
03/11/2015 à 10h05
Je viens de m'apercevoir que j'ai fixé une plaque de plâtre hydrofuge à l'envers, est ce que cela me posera des problèmes au niveau des finitions (peintures, ....). Merci. Bonne journée.
avatar - archibald71
Message(s) : 177
03/11/2015 à 10h42
03/11/2015 à 10h42
je l'enlèverai à ta place, ne serait ce que pour les bandes.
Par Homer
avatar - Homer
Message(s) : 33
03/11/2015 à 21h31
03/11/2015 à 21h31
Bonsoir, mon problème c'est que j'ai déjà "cacher" les têtes des vis avec de la colle à joints pour les bandes.
Message(s) : 18407
04/11/2015 à 11h49
04/11/2015 à 11h49
bonjour dans ce cas l envers du placo donnera une différence d aspect au mur par rapport aux autres plaques
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
05/11/2015 à 13h32
05/11/2015 à 13h32
il suffit de gratter la colle à joint pour retrouver la visse sans trop de souci.
Dans mon cas, j'ai même démonté du placo déjà jointé en cherchant les têtes de visses avec un aimant.
Message(s) : 18407
05/11/2015 à 16h13
05/11/2015 à 16h13
au fait 1982 as tu fini tes cloisons Confus
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
20/11/2015 à 17h01
20/11/2015 à 17h01
Apparemment notre ami Homer est occupé, sans doute à tourner un nouvel épisode des Simpsons Clin d\'oeil
Juste pour info parce que la question revient de temps en temps, le traitement hydrofuge de la plaque marine ne concerne pas uniquement le revêtement de surface mais surtout le corps de la plaque. La pose malencontreuse à l’envers est gênante pour la réalisation des bandes :
- les deux bords se retrouvent alors de natures différentes (bord droit et bord aminci)
- le traitement du joint devra être plus large.
Si un carrelage est utilisé comme revêtement final, alors on applique un SPEC (Système de Protection à l’Eau sous Carrelage), cela ne posera guère de soucis majeurs. Par contre, si la plaque est destinée à être peinte, l’aspect de surface sera différent. Un ratissage pourrait alors rattraper l’erreur.
Denis Conseiller technique Placo®
Visiteurs non identifiés : 178
