Placards cuisine sous placo - hauteur tasseaux
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
12/05/2011 à 23h15
12/05/2011 à 23h15
Je suis en train de préparer mon coin cuisine dans mon studio.
J'envisage de doubler le mur pour cause d'humidité.
Mais avant de fixer mes cloisons de BA13, j'aimerais prévoir les fixations de mes placards de cuisines .
J'ai vu dans divers site qu'il faut fixer les placards sur des tasseaux . Donc je vais mettre sur tout le mur des tasseaux.
Savez à quelle hauteur du sol je dois fixer les tasseaux afin de prévoir mes placards de cuisine?
merci d'avance
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/05/2011 à 03h36
13/05/2011 à 03h36
Vous nous indiquez qu'il y a de l'humidité là où vous voulez installer le coin cuisine. Pour ma part je n'utiliserais pas de bois dans ce cas car il ne va pas aimer avec un risque de gonflement etc.
Je vous suggère de fixer vos plaques de BA 13 vertes - hydrofuges - sur des rails et des montants. Les rails vissés au sol et au plafond, les montants écartés de 60 cm. Ensuite fixer perpendiculairement et d'équerre aux montants d'autres morceaux ** de montant. Ceux ci auront une longueur égale à l'écart entre les montants - 60 cm voire moins si votre mur à une mesure inférieure à un multiple de 60 cm - plus 6/7 cm à chaque extrémité. Avec la cisaille qui sert à couper le rail et le montant, découper de chaque côté de ces morceaux ** les 6/7 cm ci dessus.
Le morceau de montant va donc resté avec un morceau plat de 6/7 cm, plus l'écart entre les deux montants qui n'a pas été découpé puis à nouveau 6/7 cm. Vous allez relever à 90 ° ces deux langues de métal que vous allez ensuite visser de chaque côté de deux montants verticaux à la hauteur adéquate. Aidez vous d'un niveau à bulle. Il faudra donc là où vous voulez suspendre des meubles que les montants soient orientés de façon à avoir deux faces lisses qui se font face.
Maintenant vous demandez à quelle hauteur ? Impossible de vous répondre. Il faut voir chez le fournisseur qui va vous vendre les meubles de cuisine la position du système d'accrochage sur le caisson qui compose le meuble. A partir de cette information vous saurez calculer à quelle hauteur par rapport au sol vous pouvez mettre les montants horizontaux façonnés comme ci-dessus.
Et avant de visser vos plaques de BA 13, n'oubliez pas de noter par exemple au dos du meuble à quelle hauteur se trouve le montant horizontal sur lequel vous allez visser le système de fixation de votre meuble Oui
13/05/2011 à 05h42
13/05/2011 à 05h42
1. avant toute chose il faut régler le problème de cette humidité dont vous parlez
2. une fois ce problème résolu, il n'est plus indispensable de mettre un placo hydrofugé devant votre mur et par conséquent prévoir la pose de tasseaux en bois ou métallique
3. la hauteur d'accroche des meubles supérieurs dépendra tout à la fois de plusieurs facteurs
a. votre taille (il existe chez certains cuisinistes des pieds bas ou haut à mettre aux meubles du bas
b. la distance généralement respectée entre le plan de travail et le meuble haut voisine les 50/60 cm en fonction de la taille des occupants
c. la hauteur des meubles haut qui n'est pas la même partout (j'ai par exemple une cuisine équipée de meubles haut de faible hauteur car elle est posée contre un mur ayant des angles arrondis à cause des voûtes du local) et le meuble frigo est généralement plus haut que l'ensemble de la cuisine.
l'ensemble des point a et b devraient en toute logique vous donnez la distance approximative qui comme Sigonnière l'indique variera en fonction du système de fixation
Ma conclusion :
a : résoudre le problème d'humidité qui évitera sans doute le placement du placo
b : si pose de placo quand même, ne pas mettre de tasseaux entre les rails, mais mettre une planche (ou un morceau de multiplex entre les montants suffisamment large que pour jouer sur un maximum de hauteur
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
13/05/2011 à 08h36
13/05/2011 à 08h36
Merci pour vos réponses ultra détaillé, j'adore ce site Sourire)
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
13/05/2011 à 08h45
13/05/2011 à 08h45
Pour le pb d'humidité.
Je ne suis pas sur à 100% qu'il y a des pb d'humidités, j'appréhende juste.
J'ai récupéré cette appartement suite à un achat, mais les précédents habitants (locataire) vivaient contamment .
"fermé" ils n'aéraient jamais.
Donc cela peut etre aussi à cause du manque d'aération, mais comment savoir ?
Il faut que j'avance vite sur cette appart, car j'ai été de mon coté préempter par la mairie Pleure
Mais c'est certain que j'aimerais juste mettre de la toile de verre ...
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/05/2011 à 08h53
13/05/2011 à 08h53
Questions à vous poser:
- est ce que le support qui compose le mur, exemple plus courant du plâtre pour un appartement est friable ou bien farineux ? C'est à dire qu'en poussant avec votre ongle vous faites très facilement une marque dans la peinture.
- Y a t il comme des auréoles c'est à dire des décolorations dans la couleur ? Si oui ce peut être le signal d'une infiltration d'eau.
- D'où ? Une canalisation, un joint mal fait ...... d'une fenêtre pas étanche......
Maintenant vous parlez de l'usage d'un droit de préemption par votre Mairie, faut il dans ce cas engager des travaux ?
- Si la réponse est non à ces questions, un bon coup de lessivage, laisser en courant d'air pour faire sécher et posez le revêtement que vous souhaiteriez
Visiteurs non identifiés : 31
