Placard très haut
Par ikaly
avatar - ikaly
Message(s) : 10
15/11/2010 à 14h13
15/11/2010 à 14h13
Bonjour, J'ai pour projet de fabriquer un placard dans mon entrée. En medium par exemple avec portes pliantes. Mon problème est la hauteur du plafond : 3 mètres. Du coup comment vous vous y prendriez pour cette réalisation, sachant que généralement les portes n'excèdent pas les 2,50mètres. Merci
15/11/2010 à 14h26
15/11/2010 à 14h26
je commencerai par faire un faux plafond à 2,5 m
vous n'aurez quand même pas facile d'atteindre des objets rangés à 3m donc autant réduire la hauteur du plafond et du placard
Par ikaly
avatar - ikaly
Message(s) : 10
15/11/2010 à 14h54
15/11/2010 à 14h54
Bien non le but est d'exploiter toute la hauteur
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
15/11/2010 à 15h15
15/11/2010 à 15h15
bonjour ,
quelle est la largeur..?
cdt
Par ikaly
avatar - ikaly
Message(s) : 10
15/11/2010 à 15h50
15/11/2010 à 15h50
sur 1 mètre de large
Par Nikou
avatar - Nikou
15/11/2010 à 16h00
15/11/2010 à 16h00
Bonjour Ikaly, Je suis actuellement sur la réalisation d'un placard pour une hauteur de plafond de 3 mètres. J'ai effectivement acheté des portes standard à 2.50 et un "kit imposte réducteur" que tu trouveras facilement chez tous les magasins de bricolage. Une fois le kit en place, j'ai fixé le rail du haut du placard. Je dois faire découper le médium pour le poser un façade haute. J'ai fixé des tasseaux sur l'un des côté pour consolider le tous et finir mon coffrage de haut en bas également en médium car le placard est collé sur un mur d'un côté et pas de l'autre. Ainsi je peux accéder à la hauteur "disponible" entre 2.50 et 3 mètres, mais uniquement par l'intérieur du placard. En espérant avoir été concis, cordialement.
Par ikaly
avatar - ikaly
Message(s) : 10
15/11/2010 à 16h39
15/11/2010 à 16h39
je suis dans la meme configuration que toi Nikou... Un mur d'un coté et de l'autre le vide. Donc j'ai bien compris l'histoire du kit réducteur. mais sur le coté du coup tu as trouvé une planche de médium qui fait 3mètres ?
Par Nikou
avatar - Nikou
15/11/2010 à 19h28
15/11/2010 à 19h28
En fait, soit tu prends une plaque de placo en 3 mètres ( tu touves facilement ) soit l'option que j'ai choisi, en médium. Sauf que j'ai effectivement trouvé que le 2.44 max pour le médium, j'ai donc complété avec un morceau de 66 cm car mon côté visible est tapissé, on ne voit pas le raccord. Je n'ai pas trouvé d'autres solutions sachant que je ne voulais pas monter un mur pour mon côté de placard. Cordialement
avatar - marieninou
Message(s) : 277
15/11/2010 à 22h52
15/11/2010 à 22h52
Pour une telle hauteur, je te conseillerais d'utiliser des lames de sapins rainurées (lames de parquet) elles s'emboitent les unes dans les autres ce qui leur donne une grande stabilité, du médium sauf si tu le prends en grosse épaisseur va se gondoler. A l'arrière de ton placard tu fixes une plaques (ou deux) d'Isorel que tu visses sur les montants de ton placard, côté lisse à l'intérieur, cela solidifiera l'ensemble.
Amitiés
Marie
avatar - marieninou
Message(s) : 277
15/11/2010 à 22h54
15/11/2010 à 22h54
Oups, j'ai oublié, pour les portes, mettre des portes normales et au-dessus deux petites portes coulissantes ou avec un ouvrant normal, je fais une photo de notre placard de 2,50 m et je mets la photo ce soir ou demain.
Aller jusqu'au plafond est bien pratique et permet de gagner des espaces de rangement, on y met des objets qui servent rarement et avec un escabeau en alu c'est très facile d'y accéder.
Amitiés
Marie
avatar - marieninou
Message(s) : 277
15/11/2010 à 23h54
15/11/2010 à 23h54
Voilà une photo, mais elle n'est pas trop bien prise car je n'ai pas assez de recul, j'en ferai une meilleure demain :
[IMG=http://img255.imageshack.us/img255/4266/20101115pporteduplacard.jpg][/IMG]
Amitiés
Marie
Par ikaly
avatar - ikaly
Message(s) : 10
16/11/2010 à 00h11
16/11/2010 à 00h11
Tout cela me fait me poser une autre question pour une largeur de 1 mètre... difficile de trouver des portes coulissantes ou pliantes... vous avez une idée ? Merci pour la photo marieninou
avatar - marieninou
Message(s) : 277
16/11/2010 à 00h39
16/11/2010 à 00h39
Re-bonsoir,
J'ai déjà vu des petites portes dans les GSB on peut adapter un système coulissant dessus, il y a KZ qui fait des portes pliantes c'est possible qu'ils aient ces dimensions, sinon il faudrait voir avec un menuisier pour du sur mesure. C'est nous qui avons fait notre placard.
Amitiés
Marie
avatar - marieninou
Message(s) : 277
16/11/2010 à 00h42
16/11/2010 à 00h42
Voilà leur lien :
Amitiés
Marie
Par ikaly
avatar - ikaly
Message(s) : 10
16/11/2010 à 10h11
16/11/2010 à 10h11
merci... bon suis pas trop avancé quand même... En gros il me faudrait une planche de médium de 3m de haut sur 35 cm de large ! ça se fait ça ? puis des portes pour une largeur de 1 mètre au total sur une hauteur de 2,50 m
Par Nikou
avatar - Nikou
16/11/2010 à 13h39
16/11/2010 à 13h39
Non, pas une planche de 3m mais une de 2.44(c'est le maxi) + 66, sur une largeur de 35. Moi j'ai pris une épaisseur de 1,5cm pour plus de rigidité, tu peux prendre du 1,8cm c'est encore mieux. Cordialement
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 52
