PLACARD HALL D’ENTREE
Par DOMINO24
avatar - DOMINO24
Message(s) : 7
22/11/2014 à 10h21
22/11/2014 à 10h21
Bonjour, je souhaite installer un placard dans mon hall d'entrée avec portes coulissantes. j'ai 2 questions je ne souhaite pas percer le carrelage au sol,quelle solution ? J'ai une différence de 25mm de hauteur entre les 2 murs latéraux,que faire ? Merci d'avance pour vos précieux conseils
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/11/2014 à 10h54
22/11/2014 à 10h54
salut: quant j'ai mis les miennes de porte j'ai percer à la jointure du carrelage : (pas dans le carrelage ) est en haut tu a que mettre un tasseau de l'épaisseur qui te manque : si le trou du rail du bas ne tombe pas sur la jointure du carrelage tu en perce un autre :
Par DOMINO24
avatar - DOMINO24
Message(s) : 7
22/11/2014 à 11h22
22/11/2014 à 11h22
merci ne peut-on pas mettre un double face au lieu de percer ?
22/11/2014 à 11h40
22/11/2014 à 11h40
du double face, pourquoi pas, mais du double face monté sur mousse pour compenser les petits écarts
sinon, le mastic colle polyuréthane
Par DOMINO24
avatar - DOMINO24
Message(s) : 7
22/11/2014 à 14h32
22/11/2014 à 14h32
Merci pour la réponse
Visiteurs non identifiés : 35
