PLACARD AVEC PANNEAUX COULISSANTs
Par DOMINO24
avatar - DOMINO24
Message(s) : 7
05/03/2015 à 17h48
05/03/2015 à 17h48
Bonjour, je veux poser 4 panneaux coulissants mais j'ai une différence de hauteur d'environ 20mm entre les deux murs latéraux qu'elle solution adopter pour rattraper le jeu les panneaux vont également venir buter sur les plinthes du bas doit je poser un tasseau pour surélever ou avez vous une autre solution en sachant que je ne veux pas toucher la plinthe merci pour vos réponses
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
05/03/2015 à 18h29
05/03/2015 à 18h29
salut: tu a que fixer un tasseau de 20mm d'épaisseur : est pour la plinthe tu fait pareil ( normalement elle fait 1 cm d'épaisseur ) le panneau tu le fait buter contre la plinthe est tu trace de haut en bas: ensuite tu fixe une (baguette de 1 cm d'épaisseur )
Message(s) : 18407
05/03/2015 à 19h16
05/03/2015 à 19h16
pourrais tu nous faire un petit croquis et le mettre en ligne avec les cotes
merci
Par DOMINO24
avatar - DOMINO24
Message(s) : 7
05/03/2015 à 21h08
05/03/2015 à 21h08
Bonsoir voila le petit croquis
Message(s) : 18407
06/03/2015 à 07h59
06/03/2015 à 07h59
le sol est il de niveau
il faut rattraper au plafond ou au sol avec un tasseau de bois coupé en sifflet de facon a avoir la meme hauteur ,ensuite découpé les plinthes sur l épaisseur de la porte a la scie ou ciseau a bois
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/03/2015 à 09h15
06/03/2015 à 09h15
salut takafer : oui !! il peu les entailler les plinthes : mais il a marquer " je ne veux pas toucher la plinthe " est puis pour la couper proprement il vaux mieux la décoller :
Par DOMINO24
avatar - DOMINO24
Message(s) : 7
06/03/2015 à 09h45
06/03/2015 à 09h45
Je ne veux pas toucher la plinthe ,c'est du carrelage au sol si je mets un tasseau sur la partie haute ,qu'elle est la meilleure façon de le masquer? Merci d'avance pour vos précieuses réponses
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/03/2015 à 10h12
06/03/2015 à 10h12
salut: en mettant une frise en bois : tu fait déborder ton tasseau du rail : juste que tu puisse mettre ta frise :
Message(s) : 18407
06/03/2015 à 17h13
06/03/2015 à 17h13
tu le peins comme le plafond ,ca fait office de trompe l œil et comme tu ne peux toucher a la plinthe ,tu rajoutes sur les murs un tasseau de la meme épaisseur que la plinthe
Par DOMINO24
avatar - DOMINO24
Message(s) : 7
06/03/2015 à 20h53
06/03/2015 à 20h53
Merci à vous pour vos idées je vais m'atteler à la tache bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 31
