Placard 2.50m
Par Lolotte42
avatar - Lolotte42
06/09/2014 à 14h38
06/09/2014 à 14h38
Bonjours bricoleurs et bricoleuses ! J'ai un petit soucis et j'ai besoin d'aide ! J'aimerais votre avis. J'aimerais créer dans ma chambre un placard coulissant qui vas du plafond au sol. J'ai mesuré la longueur entre mon plafond et mon sol et ça fait pile 2.50M. Je mes suis ensuite renseigné sur les portes de placards et y'en as qui ont une hauteur de 2.50M ce qui serais parfait. Voila mon soucis : Est-ce que je peux faire mon placard de 2.50M sachant que j'aurais aussi l'épésseur des railles et des roulettes ? De plus, je dois créer mon placard de toute pièce avez vous des conseilles à me donné ?? Merci de bien vouloir me répondre. Un bricoleuse médiocre. Kisses !
Kisses ! <3
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
06/09/2014 à 18h19
06/09/2014 à 18h19
ca devrait aller car il y a du 'jeu'...et c'est en principe recoupable
pour le construire voila ce que j'ais fait chez mes 2 filles./
une joue perpendiculaire au mur avec aglo mélaminéde 22mm tenu avec des équerres en haut et en bas ensuite aménager l'intérieur avec un panneau toujours de mélaminé de 18mm vertical pour faire la penderie je conseille de poser des crémaillères réglables (ca permet de modifier a l'infini) le capot vient en haut et le rail de guidage en bas
voila bon travail
Message(s) : 18407
07/09/2014 à 09h04
07/09/2014 à 09h04
la hauteur n est pas un problème ,il n y a rien a recouper ,a condition que tu les commandes ,tu donnes la hauteur et le fabricant calcule automatiquement la hauteur des portes en tenant compte des rails haut et bas
Visiteurs non identifiés : 179
