Pistolet peinture basse pression
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
14/08/2009 à 04h42
14/08/2009 à 04h42
je suis en plein constrction donc placo nu au plafond et murs
que pensez vous de ces Pistolet peinture basse pression qu'on voit très souvent sur les teleachats de nos chaines très connues ?
pour mes travaux ci dessus
ça s'utilise avec n'imporet quelle peinture ?
merci bcp
avatar - dominovice
Message(s) : 28
14/08/2009 à 09h27
14/08/2009 à 09h27
Bonjour Quinou,
Pour ma part j'en ai acheté un et je suis pas convaincu du tout.
Ca fait de la brume meme s'ils disent que ça en fait pas ...
Très difficile de trouver la bonne dilution en particulier avec les peintures dites monocouches soit trop dilué et ca fait des coulures soit pas assez et dans ce cas là tu envois juste de l'air ...
Par contre j'avais un crépis intérieur sur une grande surface que j'ai rafraichis et là y a pas photo par rapport au rouleau .... mais bon, pour ma part, c'est très limité comme usage. En revanche je n'ai pas de compresseur et j'avoue que pour souffler la poussière des outils type ponceuse c'est très pratique !
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
16/08/2009 à 04h38
16/08/2009 à 04h38
merci bcp domi
en clair c de la m...
je veux prendre le bon vieux rouleau
16/08/2009 à 23h19
16/08/2009 à 23h19
Si tu as une maison et beaucoup de travaux en perspective, je te conseille l'achat d'un compresseur et d'un pistolet de bonne qualité, tu t'y retrouveras si tu es bricoleur : nettoyage d'outils, gonflage des pneus, peinture de boiseries et autres matériaux, etc...
Amitiés
Marie
17/08/2009 à 14h24
17/08/2009 à 14h24
lors de l'achat d'un compresseur, bien vérifier le débit de celui-ci par rapport à ce que demande le pistolet. Sinon, le compresseur tournera en permanence. Les basses pressions, demande un volume d'air important.
Visiteurs non identifiés : 34
