PILIERS RONDS
Par antalia29
avatar - antalia29
20/07/2008 à 20h26
20/07/2008 à 20h26
bonjour, j'adore bricoler et suis assez audacieuse ! J'aime comprendre alors je cherche Ca tourne pas rond là-dedans a savoir comment realiser un pilier ou extremité de cloison, en ARRONDI .Merçi messieurs de me transmettre votre savoir . Top !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/07/2008 à 19h18
22/07/2008 à 19h18
Bonjour antalia29 et bienvenue sur ce forum.
Les BDD n'apprécient pas beaucoup la couleur rouge pour les message, assez agressif !
Pourrais-tu nous faire un croquis de ce que tu désires réaliser, cela pourra cibler les réponses.
Proverbe Chinois
Par antalia29
avatar - antalia29
27/07/2008 à 09h58
27/07/2008 à 09h58
BONJOUR BILOULOU, ET MERCI DE ME REPONDRE . JE TARDE A REVENIR, L'ETE EST LA ,ON LACHE L'ORDI.JE NE VOIS PAS COMMENT REALISER UN CROQUIS Confus CEPENDANT,SI JE PARLE DE COLONNES (DU SOL AU PLAFOND PAR EX.) J'IMMAGINE QUE LA STRUCTURE N'EST PAS EN BETON OU CIMENT ? UNE AUTRE TECHNIQUE PERMET SUREMENT CETTE REALISATION N'EST CE PAS ? OUI MAIS LAQUELLE , 1 FEUILLE DE MEDIUM PARTICULIEREMENT FLEXIBLE ? L'HABILLAGE C'EST AUTRE CHOSE,C'EST LA STRUCTURE, LE MATERIAU UTILISE, POUR FORMER CET ARRONDI QUI M'ECHAPPE ; IL ME SEMBLE COMPRENDRE QUE TU SOIS ARCHITECTE DE PROFESSION , SUPER,TU AURAS SANS DOUTE DES ELEMENTS DE REPONSES A M'APPPORTER . JE DECOUVRE CE FORUM,CA ME PLAIT,ET DESOLE POUR LA COULEUR DU TEXTE Clin d\'oeil PAR AVANCE MERCI DE TES LUMIERES .
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/07/2008 à 17h52
28/07/2008 à 17h52
Hélas non, je ne suis pas architecte quoique cela m'aurait plu.
Quel diamètre désires-tu pour la colonne, la cloison sera-t-elle centrée dessus, faut-il une base et ou un chapiteau ?
quelques petits renseignements utiles pour orienter la recherche.
Proverbe Chinois
Par antalia29
avatar - antalia29
28/07/2008 à 18h23
28/07/2008 à 18h23
[size=10]BOUJOUR, ALORS , SOIT UNE CLOISON SOUS UN COMPTOIR,EN CARREAUX DE PLATRE(EXTREMITEE ARRONDIE,PAS ANGULAIRE DONC),MAIS AUSSI UNE COLONNE SOL PLAFOND (PLUTOT REPANDU), VOIS TU. D'OU PLUSIEURS DIAMETRES POSSIBLES, DISONS DE 15 A 35 CM. A+ BILOULOU[/size] **** Edit Modérateur**** Antalia, dans le même style que le rouge, les majuscules indiquent que tu CRIES ton message Clin d\'oeil. Bon bricolage
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/07/2008 à 18h26
29/07/2008 à 18h26
Il existe des plaques de plâtre (6.5 mm je crois) ainsi que des profils spéciaux pour ce genre de travail, mais le diamètre minimum est de 400 mm.
Vois ICI
pour te faire une idée.
Pour de plus petits diamètres, je ne vois qu'une solution, utiliser des tuyaux d'évacuation (125/150/200/300 mm de diamètre).
Si tu as utilisé des carreaux de plâtre, tu peux les façonner en arrondi sans trop de problème mais avec beaucoup de poussières.
Si je trouve autre chose, je te ferai signe.
Proverbe Chinois
Par ben76400
avatar - ben76400
Message(s) : 26
05/08/2008 à 18h07
05/08/2008 à 18h07
un tuyau pvc coupé en 2!
ou alor un contreplaqué a cintré
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 35
