pierre apparentes
Par leonidas
avatar - leonidas
Message(s) : 111
19/08/2014 à 15h55
19/08/2014 à 15h55
Bonjour a tous et a toutes !!
Dans le cadre d une rénovation d une maison de village ancienne, je souhaiterais savoir si j ai intérêt de décroûter des murs pour laisser apparaître des vieilles pierres sur 2 pièces et puis réaliser des joints ou isoler avec du plaquo et laine de verre ?
Sachant que les 2 pièces se situent au 1 er étage (qui donne sur la route en façade) et séparer par une cloison en plâtre
Je dois installer des vitres doubles vitrages et la toiture est en moyen état (je dois changer 2 tuiles) et n est pas encore isolé.
Merci de vos réponses !!
19/08/2014 à 17h53
19/08/2014 à 17h53
ces deux pièces vont recevoir quelle affectation
s'il y a un travail urgent à entreprendre c'est d'avoir un bon toit (tout le reste peut se faire ultérieurement)
vous avez des photos du toit extérieur /intérieur
Par leonidas
avatar - leonidas
Message(s) : 111
19/08/2014 à 18h09
19/08/2014 à 18h09
Normalement ça doit être 2 chambres a coucher ou coin bureau .
voici quelques photos intérieur du toit , il faut savoir qu il a 2 fuites que j ai décelé ,on voit de l intérieur 2 tuiles fissurés .
Apres au niveau du toit extérieur j ai du mal a y accéder mais je peux vous dire qu il y a de mousse, l usure du toit ...
19/08/2014 à 18h39
19/08/2014 à 18h39
si l'enduit tient bien contre les pierres, il vaut mieux laisser l'enduit
vous pouvez isoler pour le bruit de la rue en ajoutant un placo doublé avec de la laine de roche
le toit mérite aussi d'être revu, et si cela se fait, penser à faire mettre une sous toiture
Par leonidas
avatar - leonidas
Message(s) : 111
27/08/2014 à 13h37
27/08/2014 à 13h37
J ai change mes 2 tuiles .
Vous appelez quoi la sous toiture ? Avec quoi je peux isoler l intérieur du toit ?
Merci de votre réponse !!
Visiteurs non identifiés : 175
