Pièces qui résonne en dépit des meubles
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
09/03/2021 à 19h03
09/03/2021 à 19h03
Dans la chambre de mon appartement, en dépit d'un lit 160 * 200, de doubles rideaux (2 * 140) aux fenêtres, d'une petite armoire 50 * 200 et d'une bibliothèque de base, les sons résonnent toujours. Par exemple les voix, ou si je pose un objet sur la table de nuit.
Au niveau surface, avec ces meubles,  la chambre est complète et ne peut plus accepter d'autres choses.
Ce n'est pas trop gênant en soit mais ça le devient avec les voisins ... J'ai en effet l'impression que l'éléphant qui se déplace 1 ou 2 étages plus haut et dont on entend les pas (pas de talons ou quoique ce soit) est amplifié par mon effet résonnance de la chambre.
Quelqu'un saurait il comment on peut régler ce phénomène de résonnance ? (toutes solutions acceptées même si pas esthétiques Clin d\'oeil )
Message(s) : 18407
11/03/2021 à 08h57
11/03/2021 à 08h57
bonjour si tu n a pas de rideau ,le fait d avoir des rideaux style velours vont absorber une partie des sons
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
14/03/2021 à 15h50
14/03/2021 à 15h50
Bonjour Takafer,
Si en fait, j'ai des doubles rideaux phoniques sur la porte fenêtre (2 *140 cm). A l'origine c'était pour les bruits de la rue mais même fermés, la résonance à l'intérieur de la pièce lorsque je pose un objet sur la table de nuit reste énorme.
Je me demande si je peux essayer de mettre des rideaux sur le mur en guise de tête de lit par exemple ?
Message(s) : 18407
14/03/2021 à 18h22
14/03/2021 à 18h22
bonsoir au sol ,si possible ,mettre une moquette épaisse
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
15/03/2021 à 14h44
15/03/2021 à 14h44
Quelle est la nature du sol ?
A vot 'service
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
16/03/2021 à 09h53
16/03/2021 à 09h53
Je ne m'y connais pas trop pour définir le type de parquet dont il s'agit donc je joins une image prise sur le net qui ressemble trait pour trait au miens.
Je ne vais malheureusement pas pouvoir mettre de la moquette (je suis locataire)
Message(s) : 18407
16/03/2021 à 10h43
16/03/2021 à 10h43
bonjour c est un parquet qui est collé sur la chape
donc tu vas etre obligé de rester avec le bruit ,pourquoi ,tu ne vois pas le problème avec le proprio
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
16/03/2021 à 14h25
16/03/2021 à 14h25
Question : et la pose d'une moquette sans collage , cela ne peut pas se faire ?
Le + Bo F
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
16/03/2021 à 16h29
16/03/2021 à 16h29
Mais vous pensez que le soucis vient essentiellement du sol ?
Message(s) : 18407
16/03/2021 à 18h12
16/03/2021 à 18h12
bonsoir si en pose flottante avec dessous en latex ,il faut savoir que si ton appartement a des cloisons en brique platrière ,ça résonne beaucoup plus qu avec du placo
Visiteurs non identifiés : 180
