Peut on mettre 2 couches de primaires d accrochages
Par Meyton
avatar - Meyton
Message(s) : 9
16/03/2020 à 15h50
16/03/2020 à 15h50
Bonjour à tous! Je me permets cette question car j’ai l impression que la première couche de primaire est trop fine. Puis je remettre une deuxième couche avant d’appliquer le mortier colle? Je précise que je pose du carrelage sur un ancien carrelage de salle de bain. Je vous remercie d’avance. Cordialement
Message(s) : 18407
16/03/2020 à 19h02
16/03/2020 à 19h02
la couche de primaire est toujours fine ,la pose du carrelage ne doit pas excéder 24 heures ,si tu as peur que ça ne colle pas correctement ,il existe des colles carrelages possédant un produit d accrochage dedans ,maintenant si tu veux passer une 2 eme couche ,pas de problème
Par Meyton
avatar - Meyton
Message(s) : 9
17/03/2020 à 10h47
17/03/2020 à 10h47
Bonjour, Super merci beaucoup pour la réponse. Comme j’ai posé la première couche il y a 2 jours, je pense mettre une deuxième et carreler dans les 24h alors. Encore merci Bonne journée!
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
20/03/2020 à 11h36
20/03/2020 à 11h36
Il n’y a pas de contre-indication pour appliquer deux couches de primaire d’adhérence si cela vous rassure.
Quelques conseils généraux pour l’étape suivante Clin d\'oeil : Réussir le collage et le jointoiement de carrelage et plus spécifiquement dans votre cas pour la pose de carrelage sur un ancien carrelage
Bon courage pour la suite, #restezchezvous et prenez soin tous de vous et des autres par les temps actuels troublés Triste
Gilles, conseiller technique Weber
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 36
