, Nuknuk, sur ce site d'entraide.Salut,
Au vu du bâti, l'épaisseur de la cloison (8cm) n'est en rien porteuse et les montants de l'ex bâti de porte encore moins.
Tu peux donc retirer ces 2 montants pour y incorporer ton nouveau bati.
et merci de vous intéresser à mon problème.
-"Est-ce que ce sont les deux montants (gauche et droit) qui vont jusqu'au plafond ?"
-> oui ils vont bien jusqu'au plafond.
donc c'est bien eux qui supportent le linteau, on ne peut pas les supprimer en tout ou en partie
sauf que ?
1 on peut prendre le risque de retirer rapidement le linteau, couper les 2 jambes et remettre un linteau encastré de 8/10 dans les 2 murs opposés
2 faire comme GDS le propose démonter les briques au dessus du linteau, retirer le H en bois, faire une structure pour PDP = plaque de plâtre et suivre les instructions reçues à ce sujet
-"reconstituer en PDP "
-> que signifie PDP? Plaque de plâtre?
oui
-"il faudrait savoir si on a affaire à des briques creuses ou des briques pleines recouvertes d'une enduit sableux avec un film de plâtre en surface "
-> Il s'agit de briques pleines jaunes, recouvertes de plâtre, l'enduit je ne sais pas ce que c'est mais il est plus dur que les briques jaunes.
En principe ce doit être possible de faire ce que j'ai proposé en 1
-"je propose de retirer ce qui est au-dessus"
-> ok je dois tout retirer jusqu'au plafond? ou juste un peu pour voir si le mur tient sans la traverse?
jusqu'au plafond, et faire une structure pour mettre des placos
-"une dernière solution serait d'étayer entre les deux montants pour remplacer, peut-être les deux montants par d'autres de section plus faible, ou peut-être autrement (élargir modérément l'ouverture)."
->ça ferait un sacré chantier d'autant plus que j'ai un faux plafond des deux cotés et j'ai 8 portes à faire..
-"surtout de l'analyse et de la prudence avant d'agir"
-> c'est sur que je préfère que ma maison ne s'écroule pas^^
j'avais pensais rogner les deux montants de 3 cm pour y encastrer mon bloc porte, ou poser le bloc porte devant le bâti en bois... mais cela créerais un décalage pas très esthétique.
ceci est aussi possible avec une bonne scie sauteuse bien mise d'équerre avec une longue lame (attention aux clous éventuels)
ne pas mettre devant, cela apporte d'autres problème en plus de l'esthétique
Visiteurs non identifiés : 36
