petit lavabo 45*33cm
02/11/2021 à 11h19
02/11/2021 à 11h19
Qu'en pensez vous des petits lavabo de petite dimension 45*33cm (lavabo std = 60*45cm ; lave-main dans WC = 40*25cm) ?
En avez vous déjà utilisé ? Est ce que le confort d' utilisation est correct ou est ce que l'utilisation quotidienne est inconfortable ?
Exemple :
https://www.leroymerlin.fr/produits/salle-de-bains/meuble-de-salle-de-bain-et-vasque/meuble-vasque/meuble-sous-vasque/meuble-sous-vasque-simple/meuble-de-salle-de-bains-l-45-x-h-58-x-p-33-cm-blanc-remix-80123695.html
Message(s) : 18407
02/11/2021 à 18h15
02/11/2021 à 18h15
bonsoir on ne peut pas ouvrir le lien mais s il ne sert uniquement que de lave main pour les toilettes ,perso j en ai un de cette taille c est bien suffisant  40x25
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
02/11/2021 à 18h52
02/11/2021 à 18h52
Si c'est étroit chez vous, attention aux angles du meuble. Cdlt
PS j'ai pu ouvrir le lien : surligner, clic droit, ouvrir dans un autre onglet_ Google, FFox
02/11/2021 à 22h04
02/11/2021 à 22h04
Ça me servira de vrai lavabo pour se brosser les dents quotidiennement.
Le modèle montré est 8cm plus large qu'un lave main, 12cm moins large qu'un lavabo ordinaire.
02/11/2021 à 22h16
02/11/2021 à 22h16
C'est pour remplacer mon gros lavabo sur colonne 60x49cm. Je recherche un modèle compact suspendu pour un gain de place non indispensable mais surtout pour avoir moins de risque de casser le placo non hydro sur lequel il sera suspendu.
La longueur 44cm au lieu de 60cm me convient.
Mais la largeur 33cm au lieu de 49cm me paraît un peu trop étroit. J'aurais préféré dans les 35-40cm.
Ce modèle n'est pas exposé, il faut le commander sur internet.
J'ai donc un peu de mal à évaluer pour cette petite largeur si l'usage quotidien pour se brosser les dents est correct ou est ce incommodant ?
Message(s) : 18407
03/11/2021 à 08h52
03/11/2021 à 08h52
salut c est possible ,mais il faudra mettre un robinet avec un bec qui se tourne ,car il prend de la place au dessus de l évier et ça réduit la surface
03/11/2021 à 09h56
03/11/2021 à 09h56
Merci.
Malheureusement ce modèle est en rupture d'approvisionnement.
Je vais probablement prendre celui la 44*43cm :
https://www.ikea.com/fr/fr/p/enhet-tvaellen-meuble-lavabo-2tir-blanc-pilkan-mitigeur-lavabo-s69336482/
Message(s) : 18407
03/11/2021 à 10h19
03/11/2021 à 10h19
salut il est sympa avecle meuble de rangement en dessous ,c est pas mal
03/11/2021 à 11h27
03/11/2021 à 11h27
D'après la notice de montage que j'ai téléchargé : ce meuble-vasque à 2 tiroirs utilise des syphon/vidage/tubePVC de forme particulière pour permettre la position du tiroir.
Je crains dans le futur quand il sera nécessaire de changer les syphon/vidage/tubePVC : ce n'est sûrement pas standard et donc impossible d'en racheter ... Il faudra alors découper le fond du tiroir pour installer des syphon/vidage/tubePVC standard.
D'autre part sais tu si la position des 2 vis a suspendre au mur est standard entre différents fabricants de meuble-vasque senpendu ? Ma cloison est en placo : si dans le futur il sera nécessaire de remplacer par un autre meuble-vasque suspendu et que les positions des vis ne correspond pas tout en étant proche, ça va être foutu...
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
03/11/2021 à 12h09
03/11/2021 à 12h09
Il existe des siphon gain de place même ailleurs que chez Ikea. Il y aura toujours moyen de trouver ce qu'il faut pour que ce soit compatible avec le meuble. Et d'ailleurs je ne vois pas pourquoi le siphon ou la vidange serait à remplacer ! Si c'est entretenu il n'y a aucune raison particulière pour devoir remplacer ces éléments là.
Concernant la fixation, non je ne pense pas que ce soit standard et là encore, je crois que c'est le genre de chose qu'on ne peut pas vraiment anticiper à moins de reprendre le même meuble au moment ou vous souhaiterez le remplacer. En général on ne remplace pas un meuble seul sans faire d'autres travaux et si ça arrive dans 10ans, il sera bien temps de reboucher les trous actuels, de décaler un peu les nouvelles fixation pour fixer le nouveau meuble dans le placo d'origine.
Et si, et si, et si...
Vouloir anticiper les choses c'est très bien et je suis le premier à le faire mais il faut aussi savoir prendre du recul pour avancer ! Alors posez vous un peu moins de question ou faites en sorte de vous rendre compte que vous voulez aller trop loin dans l'anticipation 😉
Visiteurs non identifiés : 27
