petit etais pour supporter un plan de travail
Par CREATIF
avatar - CREATIF
Message(s) : 22
07/10/2011 à 13h17
07/10/2011 à 13h17
Bonjour!
je vais carreler ma cuisine
avant d'enlever les meubles je vais devoir etayer le plan de travail car je ne veux pas l'enlever et il possède un évier
donc je cherche des petits etais réglables 85 95 cm
en effet je devrais enlever le plancher, mettre 3 etais (92 cm ?)
carreler et mettre d'autres étais plus petits (88 cm ?)
Je n'ai pas trouvé de petits etais, donc Je cherche une bonne idée ..
Sinon je prendrai des tasseau 5x5 et je les scierai quitte à ce que je joue avec des cales
voilà !!
si quelqu'un a une bonne idée , je suis prenneur !!!
Merci de vos réponses
07/10/2011 à 15h10
07/10/2011 à 15h10
on vend actuellement des vérins pour maintenir le plaque de placo quand on travaille en hauteur (plafond)
je dispose de la mesure standard pour plafond et de mesures plus petite 1m
moins d'un mètre me semblera difficile a trouver
un demi tréteau en bois par ex (défaire les charnières, cela fait 2 supports
il existe aussi de serre joints dont on retire une partie que l'on replace à l'envers et qui permet aussi de travailler en extension
07/10/2011 à 19h13
07/10/2011 à 19h13
Il faudrait voir le principe des etais à cremaillére que l'on met sous les voitures pour les maintenir levés ,il en existe de plusieur hauteur ,ou les etais a vis qu'utilisent les maçons pour regler les tables vibrantes pour le beton ,tout pliaient il mesure à peut prés 50 cm on en trouve chez les marchants de materiaux ,ou les GSB ,a voir.
A+.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
07/10/2011 à 20h58
07/10/2011 à 20h58
Si tu comptes n'utiliser ça que le temps de faire le carrelage, prend un tasseau de bonne section et tu le coupes à bonne hauteur c'est imbattable niveau prix. Le moindre vérin ou cric va couter un bras pour pas grand chose.
Par curiosité, un plan de travail à 60cm c'est pour faire la vaisselle à genoux ?? J'ai prévu de poser les miens à 92cm et le standard c'est dans les 80/85cm il me semble...
08/10/2011 à 10h31
08/10/2011 à 10h31
Plutôt que de soutenir pourquoi ne pas suspendre au plafond par le biais de serre joints chainette et tendeur..le sol s'en trouverait libéré pour carreler aisément
08/10/2011 à 12h20
08/10/2011 à 12h20
c'est marrant, j'y avais pensé également
mais s'il faut abimer le plafond pour réparer le carrelage
est ce vraiment une bonne formule ?
tout dépend de l'état actuel de celui ci
les tasseaux de 5x5 devraient convenir
quoique je trouve préférable de démonter le plan de travail pour libérer l'espace (je sais tous les problèmes de confort que cela va engendrer, mais c'est la meilleure formule)
Par CREATIF
avatar - CREATIF
Message(s) : 22
08/10/2011 à 12h42
08/10/2011 à 12h42
comme je ne connais pas trop la politique éditoriale
dans ce post je les decris ( avec photos)
et dans le suivant je cite la marque et où je les ai trouvés
donc etais 75cm à 125 cm
crémaillère plus pas de vis pour ajustement final et même pas cher
Par CREATIF
avatar - CREATIF
Message(s) : 22
08/10/2011 à 12h45
08/10/2011 à 12h45
marque Dexter ( ne pas chercher etais dexter sur google vous tomberez sur les séries)
15 euro chacun chez LM
Quel bonheur !
08/10/2011 à 15h02
08/10/2011 à 15h02
c'est ce que je disais mais dans une autre marque,
mais lors de ma réponse on parlait de 60/70 cm environ
Par CREATIF
avatar - CREATIF
Message(s) : 22
08/10/2011 à 15h48
08/10/2011 à 15h48
J'avais donné des dimensions erronées ........
Milles excuses
Super forum en tous cas
Merci à tous
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 57
