Perdu dans les couches et les sous-couches.
Par Tryphon
avatar - Tryphon
Message(s) : 11
06/08/2017 à 10h00
06/08/2017 à 10h00
Bricoleur doté d'une expérience de ... deux semaines, j'aurais besoin d'un petit conseil.
Après ponçage, sous-couche, deux passages d'enduit à lisser et sous-couche, je me suis lancé hier dans la pose de toile de verre.
J'ai lutté et j'ai sué mais, ce matin, rien n'est tombé ... Pourvu que ça dure.
Je souhaiterais savoir si je dois mettre une nouvelle sous-couche avant de peindre.
Pour informations, j'utilise les produits suivants :
- sous-couche universelle
- toile de verre Lanivit prépeinte à 120mg/m²
- peinture blanche acrylique monocouche.
Je sais que la réponse est dans le nom du deuxième produit mais, en deux semaines, j'ai appris à douter des conseils reçus en magasin.
Qu'est-ce que je risque à mettre une sous-couche sur une toile prépeinte?
Par ailleurs, dois-je mettre une ou deux couches de peinture ?
Je vous remercie par avance.
Message(s) : 18407
06/08/2017 à 10h28
06/08/2017 à 10h28
d abord sache qu il ne faut pas mettre trop de peinture sur un support avant de mettre soit de la toile de verre ,papier peint ou autre ,car tu bloques ton support et la colle n accroche plus ,donc tombe ,il faut 1 couche d impression ou sous couche universelle ,point final ,maintenant tu as acheter de la toile de verre prépeinte ,en tant qu ancien professionnel ,poudre aux yeux ,mais c est acheté donc tu mets maintenant tes 2couches de peinture acrylique blanche car meme prépeinte ,ça risque d etre juste pour couvrir ,les monocouches ont été bannies par les pro car ça ne couvre pas plus que les autres
sans etre oiseau de mauvaise augure ,pourvu que ça dure ,car le problème arrive quand tu passes ta peinture sur la toile de verre ,si elle est mal collé ,ce qui ne se voit pas ,le rouleau a un pouvoir de sussion assez important et c est là que ça se gate ,je croise les doigts pour toi
pas besoin de mettre de sous couche sur une prépeinte ,car justement prépeint ,veux dire qu elle a été enduite d une peinture lors de sa fabrication d usine ,maintenant si ta sous couche est acrylique et que tu souhaites en mettre ,ça ne pose pas de problème
Par Tryphon
avatar - Tryphon
Message(s) : 11
06/08/2017 à 10h38
06/08/2017 à 10h38
Merci pour cette réponse rapide.
Je ne pensais pas avoir mis trop de peinture.
En fait, j'ai dû récupérer une situation délicate pour un débutant comme moi car l'ancien papier peint avait été collé sur le placoplâtre sans aucune sous-couche. Le décollage ayant été particulièrement délicat, un vendeur m'a conseillé de procéder de la sorte : ponçage pour éliminer les résidus de colle et de papier, une légère sous-couche, enduit de lissage pour récupérer quelque chose de propre et une sous-couche pour bloquer le support avant de coller ma toile de verre. J'espère que cela ira. Tu me fais peur.
La sous-couche sur l'enduit de lissage était inutile ?
Quoiqu'il en soit, encore merci pour cette réponse rapide.
Bon dimanche.
Message(s) : 18407
06/08/2017 à 10h55
06/08/2017 à 10h55
RE
tout ce que t as dit le vendeur est bon ;pas de problème ,mais il n est pas nécessaire comme tu le demandes ,mais ce n est pas interdit non plus de mettre une sous couche sur ta toile de verre ,avant de faire les couches de finition
pour le papier peint sur du placo ,c est vrai lorsque celui ci n est pas peint c est galère ,il existe un produit superbe que j utilise toujours, meme a la retraite ,mais malheureusement il n est pas vendu en magasin ,c est vendu en 5 litres et c est est a pulvériser directement sur le papier et ça part tout seul
si éventuellement tu as beaucoup a faire ,tu me demandes l adresse et je te mets en contact
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
