Percer / Dégager des bouchons en liège (Déco)
Par pdelaunoy
avatar - pdelaunoy
06/05/2014 à 21h32
06/05/2014 à 21h32
Bonjouuuuuuuur Sourire Je viens vers vous car je suis un étudiant, sans un sou, c'est un pléonasme me direz-vous. En effet. Je suis aussi, avant d'être un bricoleur du dimanche, un alcoolique du samedi (et vendredi) soir, avec mes amis. J'ai donc une bonne quantité de bouchons (liège et plastique) Et je souhaiterai faire ceci : J'ai déjà fais ça au ciseau, j'ai aussi essayé au tournevis, c'est vraiment faisable, mais je souhaiterai en faire une grande quantité et il faut compter 30 minutes afin de rendre la chose sympatique Grand sourire J'aimerai donc savoir si cela serait plus facile avec une perceuse (foreuse? je m'y connais pas vraiment). Si possible m'indiquer quel outil, quel foret etc Sourire Merci beaucoup !! Je risque d'être pas mal présent ici, m'installant bientôt en colocation et ayant une grande envie de faire travailler mes petites mains ! Bonne soirée Sourire
06/05/2014 à 21h48
06/05/2014 à 21h48
, Pdelaunoy, sur ce site d'entraide.
En belge, une foreuse; en français une perceuse : avec un forêt bien affûté, pas de problème pour percer du liège.
Une précaution pourtant : avant de percer tu bloques le bouchon dans un (mini-)étau. A la rigueur un colocataire et une bonne pince ça irait aussi Rigole Rigole Rigole.
Par pdelaunoy
avatar - pdelaunoy
06/05/2014 à 22h01
06/05/2014 à 22h01
Merci GrainDsel Sourire Quelle taille de foret dois-je trouver? Et sachant que je perce pas jusqu'au bout (très important), comment va se dégager le contenu du bouchon? Si le foret bloque le liège et le pousse en arrière, comment tout va partir? ça sort tout seul ? Je suis vraiment un débutant, désolé ^^ Et pour éviter de percer le bout, c'est à moi de gérer la profondeur? Merci encore !
06/05/2014 à 22h12
06/05/2014 à 22h12
Suite...
Tu es vraiment débutant : on est tous passé par cette étape.
Le diamètre du forêt dépend entièrement de ce que tu veux mettre dans le bouchon. Il te faudra peut-être trois ou quatre diamètres...
Quand tu perces, l'hélice extrait la matière enlevée.
C'est toi qui gères la profondeur. Une astuce : coller une bande de ruban adhésif (genre isolant électrique) sur le forêt, à la distance du bout égale à la profondeur que tu souhaites.
Salut, @+
Par pdelaunoy
avatar - pdelaunoy
06/05/2014 à 22h32
06/05/2014 à 22h32
Je pense enlever le maximum tout en évitant de détruire les parois du bouchon Sourire Très très bonne idée l ruban pour bloquer la profondeur ! Je te montrerai le rendu dans un mois et une semaine, quand j'emménagerai Sourire Merci encore l'ami !
06/05/2014 à 22h53
06/05/2014 à 22h53
sauf que le bouchon ne se fore pas aussi facilement, c'est trop tendre cela s'arrache plutôt facilement
il faut une mèche à bois bien taillante, neuve de préférence de ce TYPE
Par pdelaunoy
avatar - pdelaunoy
07/05/2014 à 00h58
07/05/2014 à 00h58
La partie à perforer fait 1,5cm environ, un bouchon a une diagonale de 2cm, c'est trouvable en 1,5cm? merci beaucoup Sourire EDIT : oui ^^ https://www.castorama.fr/store/Meche-bois--15-mm-PRDm245629.html?navAction=jump&isSearchResult=true J'essaierai avec ça du coup Sourire merci encore ! EDIT2 : celle-ci fonctionne? https://www.leboncoin.fr/bricolage/657094770.htm?ca=12_s
07/05/2014 à 04h36
07/05/2014 à 04h36
attention, il faut immobiliser le bouchon suffisamment mais sans l'écraser, cela ne sera sans doute pas simple
l'avancement de la mèche dans le bouchon devra aussi être très progressive,
mais j'ai des doutes car, au fur et à mesure de l'avancement les parois vont s'effondrer sur elles mêmes ce qui posera problème
un bouchon est constitué d'un ensemble de déchets agglomérés ce qui le rend assez délicat
du coup je me demande s'il ne faut pas jouer sur un phénomène d'usure à l'aide d'une pointe diamantée montée sur une petite dremel
tenir le bouchon d'une main et creuser avec le dremel
au plus j'y pense au plus je crois en cette dernière formule
VOIR
07/05/2014 à 14h13
07/05/2014 à 14h13
Pdelaunoy, quand tu dis "diagonale" tu veux dire "diamètre" ?
Les fraises sur "Le bon coin", c'est non : pas de dégagement des déchets de coupe.
Suite aux remarques de Kriske, j'ajouterai qu'il ne faudra pas percer plus du tiers du diamètre du bouchon. Qi'il faut effectivement une avance modérée, mais avec une grande vitesse de rotation.
Pour l'idée de la perceuse Dremel (outre la question du coût, mais il y a d'autres marques) je crains l'encrassement de la pointe diamantée. Faudrait essayer...
Je fais un essai cet après-midi avec un bouchon reconstitué (les photos de départ étaient en monobloc, plus joli); une mêche à bois (proposition de Kriske hier soir); une perceuse sans fil; un étau normal. Je pourrais tricher avec une perceuse à colonne, mais je ne pense pas que Pdelaunoy soit équipé...
A ce soir !
07/05/2014 à 22h24
07/05/2014 à 22h24
Bonsoir.
Voici l'essai que j'ai exécuté :
* Bouchon en liège reconstitué de Ø22 mm, longueur 39mm;
* Installation dans un étau, raisonnablement serré, sans plus, pour que les mors de mon étau ne marquent pas;
* Perçage avec une mêche à bois (proposition Kriske) Ø6mm (la plus grande que je possède)
* Utilisation d'une perceuse sans fil, en grande vitesse;
* Avance modérée, dégagement facile des copeaux;
* Le trou me paraît petit, je reperce avec un forêt pour le fer Ø9mm;
* Ça accroche un peu, mais ça va;
* Profondeur du trou : 30mm.
vava, vala...
08/05/2014 à 06h19
08/05/2014 à 06h19
coucou Dom
c'est bien d'avoir des bouchons ainsi sous la main,
et que fais tu des bouteilles vidées ?
car qui dit bouchon dit bouteilles Miam-miam !
ma bouteille de pastis n'a pas de bouchon en liège Mouais... et les bouteilles d'eau qui l'accompagnent non plus Non Non
ça picole doux en Anjou il me semble Honte Honte
question subsidiaire, la durée de vie de ces plantes dans un bouchon serait de combien. il faut quand même de la terre pour alimenter la plante
à moins que les plantes grasses subsistent avec très peu Ca tourne pas rond là-dedans
08/05/2014 à 10h12
08/05/2014 à 10h12
Les plantes grasses se contentent effectivement très peu : quelques grammes de terre, une pipette de cabernet d'Anjou de temps en temps... ce qui renouvelle la provision de bouchons Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 45
