trou trop gros
06/05/2016 à 20h05
06/05/2016 à 20h05
J'ai percé plusieurs trous au plafond pour fixer des rails pour plaques BA13.
A certains endroit, quand je perce à 6mm de diametre, ça provoque de gros trou nettement superieur à 6mm et l'interieur du plafond "s'emiette" en poussiere et petits graviers ! Avec quoi je peux reboucher ces trop gros trou pour repercer à 6mm (pour chevilles à frapper) ?
Par Gixxer
avatar - Gixxer
Message(s) : 17
06/05/2016 à 23h07
06/05/2016 à 23h07
C'est un plafond en quelle matiere?
Chaque problème à sa solution
07/05/2016 à 03h04
07/05/2016 à 03h04
Ca a l'air d'etre qch comme du ciment ou mortier ou beton : couleur gris et peut contenir de petits graviers.
07/05/2016 à 06h19
07/05/2016 à 06h19
comme dab ; une photo nette d'une partie du plafond
stp
13/05/2016 à 14h07
13/05/2016 à 14h07
Voici les photos :
Si je bouche ces trous avec de la colle à carreau de platre, est-ce que ça me permettra de repercer proprement ?
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
13/05/2016 à 17h15
13/05/2016 à 17h15
Vous pouvez boucher au plâtre mais il faut abandonner la solution "chevilles à frapper".
N’hésitez pas à bourrer les orifices de suffisamment plâtre pour que celui-ci déborde au-dessus des trous et fasse "arrachement".
Vous pourrez poser des chevilles classiques dans le plâtre.
Pourquoi ne pas sceller, en rebouchant les trous au plâtre, des pièces de bois qui permettront de visser plus facilement que dans des chevilles ( sans viser la la cheville !)
C+
17/05/2016 à 14h15
17/05/2016 à 14h15
L'orifice du trou est relativement petit par rapport au volume interieur du trou (avec un tournevis j'ai enlevé tout ce qui ne tient pas et des sables et petits graviers sortent facilement creant un grand volume de vide à l'interieur) : je pense que pour bien remplir tout le volume du trou il faudrait utiliser un produit en cartouche à injecter par pistolet.
Quel produit en cartouche conseillez vous ? Le sikaflex est mou apres sechage : ça ne devrait pas convenir ni pour un percage ni pour maintenir la cheville à visser ... Il faudrait un produit qui se durcisse comme du ciment/beton afin de rendre possible un percage pour inserer des chevilles à visser. Est-ce que la colle "Sika 123 MaxTack" (j'ai une cartouche) peut convenir ?
25/05/2016 à 17h30
25/05/2016 à 17h30
Bon, j'ai tout rebouché avec de la colle "Sika 123 MaxTack", puis repercé avec une perceuse à percussion, et fixer le rail avec les chevilles à frapper : ça a l'air de bien tenir. Sourire
Visiteurs non identifiés : 38
