Penidre mes angles !!!
Par jerome23
avatar - jerome23
08/04/2009 à 12h34
08/04/2009 à 12h34
bonjour, voila je cherche une solution pour reussir a faire mes angles nickel !! nous avons un pan de mur d'une couleur et un autre d'une autre couleur, mais lorsque nous avons fini, les angles sont horribles, on a essayé la spatule, les pinceaux fin etc.. y a til une solution miracle??? merci ! Honte
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
08/04/2009 à 14h46
08/04/2009 à 14h46
Bonjour:
-as tu essayé de mettre du ruban adhésif papier,normalement ça va bien.
-à plus.
Par jerome23
avatar - jerome23
08/04/2009 à 18h06
08/04/2009 à 18h06
oui , on met du ruban, mais au final, c'est pas net !! y'a des endroits qui ondulent, c'est pas droit en fait ! on arrive pas a s'arreter aux arretes !! on en bave !! lol Mouais...
Par Hibern
avatar - Hibern
09/04/2009 à 09h00
09/04/2009 à 09h00
Si le ruban est pas parfaitement plaqué tout le long c'est difficile. J'ai peu d'expérience là-dessus, mais voici quelques idées au cas où : - Bien plaquer le ruban sur le bord avec le revers de l'ongle (et le retirer assez tôt ensuite car un ruban bien plaqué peu devenir très collant) - Si ce qui est difficile c'est l'angle, peut-être que vous pouvez décaler la ligne de séparation un petit peu. Normalement c'est discret. - Si votre peinture est du genre qui ne coule pas et sèche vite, peut être qu'en donnant des coups de pinceau allant du ruban vers le mur ça sera propre ?
Par jerome23
avatar - jerome23
09/04/2009 à 11h25
09/04/2009 à 11h25
peut etre , oui , je vais essayé ! j'avais pensé utiliser des pinceaux fins, du genre ceux de l'ecole, .pour faire une ligne fine etdiscrte de finition ! franchement, je pensais pas que ca allait etre si dur !!
Visiteurs non identifiés : 178
