Penderie sous combles - porte coulissante
Par Yannick_W
avatar - Yannick_W
28/07/2014 à 19h38
28/07/2014 à 19h38
Bonjour à tous, après avoir lu plusieurs sujets de ce forum à propos des penderies sous combles, je me suis inscrit! Eh oui, j'aimerai vraiment partager mes experiences et surtout avoir vos avis!! Pour commencer, beinh... je suis nouveau, que ce soit sur ce forum ou dans le monde des bricoleurs du dimanche. J'ai pas grand chose à mon actif, le remplacement d'un lave-main dans les WC, le remplacement de mitigeurs de sdb et ... c'est tout... bref j'avais 2 pinces, 4 tournevis et 1 visseuse électriques. Et puis voilà, je me suis lancé dans l'ammenagement d'une chambre sous combles, ce qui m'a fait découvrir ce forum. Donc rentrons dans le vif du sujet. J'aimerai élaborer une penderie sous les combles, avec porte coulissante. J'ai repéré des mécanismes dispos à la vente tel que Storemax R20 mais dans mon cas, il y un dénivellement au niveau du dessus (appartement dans une maison de maitre de 1902) Donc j'imagine que je dois d'abord envisager une structure afin de permettre la mise en place des portes coulissantes. Remarques : je compte d'abord remplacer la vieille moquette par du parquet stratifié de type 'quickstep' 1ere question: est-il préférable de prévoir des montants sur les côtés? ou faire un raccord sur base de la poutre suffit? 2e question: si des montants sont nécessaires, est-il préférable de les positionner avant le parquet, afin de les visser dans le sol? ou les visser à travers le parquet, c'est bon aussi? 3e question: est-il préférable de prévoir des caissons complets? mon idée étant juste de prévoir des parois intérieurs afin de positionner les tringles et ensuite simplement des portes J'ai attaché des photos avec les mesures pour illustrer. Un exmple de ce que je veux dire avec seulement les parois ou alors avec structure D'avance merci!
avatar - jerome14730
03/08/2014 à 16h42
03/08/2014 à 16h42
salut , j'ai fait un peu le même chantier chez moi. Je n'ai pas mis de montants sur les cotés personnellement. Moi j'avais acheté chez Leroy des petits meubles (de forme cubique)de rangement que j'avais solidarisé entre eux mais je les avait préalablement sciés pour qu'ils épousent la pente du plafond. Je sais qu'ils en vendent avec la pente donc plus pratique mais faut trouver les bonnes dimensions.c'est pour ca que j'en ai pris des cubiques que j'ai préféré dimensionner moi meme. j'ai fixé sur mon parquet stratifié le rail pour les portes coulissantes .le guide en hauteur je l'avais mis derrière la poutre. j'avais dû également redécouper les 4 portes coulissantes car trop grandes en hauteur. résultat pas mal ps : j'avais collé derriere la poutre egalement une longue bande de LED lumineuses pour éclairer un peu Top !
Par Yannick_W
avatar - Yannick_W
06/08/2014 à 07h15
06/08/2014 à 07h15
Merci pour le feedback aur ton experience. Je pensais aligner les portes et donc l'eventuelle structure avec la poutre. Je n'avais pas pensé mettre le rail du dessus derriere la poutre. A voir si je ne perds pas trop d'espace en profondeur. Autrement je pense opter pour la.structure et donc fixer les montants verticaux, mais apres la pose du parquet stratifié. Au niveau des montants, le parquet sera donc "vissé" de part le fait de fixer les montants au sol. N'est-ce pas problematique? Que le bois ne puisse plus bouger (cfr l'espace qu'il faut laisser entre les murs et le parquet.). Est-ce que le bois ne doit pas savoir "bouger"?. Idem pour le rail fixé à même le sol, est-ce que cela ne va pas bouger avec le parquet? Merci de vos avis.
06/08/2014 à 08h11
06/08/2014 à 08h11
Pour ne pas perdre en profondeur, j'avais pour fixer la glissière haute, créé un plat sur le dessous de la panne...à la rape à bois Mouais... un peu long mais ça le fait!
06/08/2014 à 08h34
06/08/2014 à 08h34
Re
Photo des lieux...(il me reste à positionner un habillage pour recouvrir panne et glissière...c'est le programme 3566 qui traine ..traine ... traine a être réalisé Honte Honte )
Visiteurs non identifiés : 35
