Peitures des mur ou pose des plinthes en 1er ???
Par Melissa
avatar - Melissa
31/01/2011 à 10h51
31/01/2011 à 10h51
Bonjour, Voila nous somme occuper de finir la futurs chambres de nos enfant. Nous avons posé du parquet stratifiée et maintenaons nous allons peindre les murs.. mais j'aimerai savoir si c'est mieux de peindre les murs en premier et de mettre les plinthes ensuite ou de faire l'inverse, mettre les plinthes et epidre ensuite?? Merci
Message(s) : 18407
31/01/2011 à 11h12
31/01/2011 à 11h12
pour des amateurs et puisqu il sagit de peinture ,il sera plus facile de peindre sans les plinthes ,ca évitera de rechampir
apres pose des plinthes et s il y as un jour ,puisque les murs ne sont jamais droit ,tu pourras finir le dessus avec un joint acrylique ,c est à dire nettoyable et lissage à l eau
bonne journée
Par Melissa
avatar - Melissa
31/01/2011 à 11h36
31/01/2011 à 11h36
Oui voila c'est aussi ce que je me disait, mais j'avais un doute a cause de, comme tu dit, s'il y a un jour entre la plinthes et les murs, ce n'est donc pas genant. Mais le joint acrylique sera blanc, ce n'est pas gênant?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
31/01/2011 à 11h57
31/01/2011 à 11h57
bonjour dans votre cas vous avez mis la charue avant les boeufs
il fallait poser le parquet et les plinthes apres les travaux de peinture
bonne journée
Message(s) : 18407
01/02/2011 à 08h55
01/02/2011 à 08h55
tu as raison SUBJECTILE ,mais comme c est fait
pour le joint ,il existe du joint teinté dans les essences du bois
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 50
