peiture sur dalle
Par lehual
avatar - lehual
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
27/09/2008 à 19h29
27/09/2008 à 19h29
bonsoir il y a 2 ans on a fait mettre une peinture au sol sur une dalle en attendant de mettre du carrelage on me dit de l enlever soit au lapidaire ou en poncant .je voudrais savoir si il existe un produit genre dissolvant pour enlever cette peinture merci pour les reponses Confus Confus Confus
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/10/2008 à 10h16
01/10/2008 à 10h16
bonjour, Vous ne précisez pas si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur. Si c'est à l'intérieur, vous pouvez poncer avec du gros papier verre, et en plus fabriquer une sorte de "planche à clous", de préférence avec des vis. Et vous griffez cette peinture.
Si c'est à l'extérieur, grattez encore davantage la peinture, car avec le gel et la grosse chaleur, on ne sait pas comment ça réagit
Ensuite passez du primaire d'accrochage, et ensuite vous pourrez carreler sans problème.
Par lehual
avatar - lehual
Message(s) : 11
01/10/2008 à 19h08
01/10/2008 à 19h08
merci pour la reponse et l astuce de la planche a clous est a retenir merci
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 58
