Peinture toile de verre s’effrite
Par marcoco
avatar - marcoco
Message(s) : 8
05/03/2017 à 22h08
05/03/2017 à 22h08
bonjour Je suis locataire d'un appartement dont les murs de la cuisine sont recouverts de toile de verre peinte en blanc. La peinture s'effrite, il y a de forte chance pour que les travaux aient été fait à bas coût et vite fait... J'ai pensé recouvrir avec un papier peint mais j'ai cru comprendre que ça n'était pas possible. Si je repeins ça ne tiendra pas, l'ancienne peinture colle sur le rouleau. Je ne peux pas nettoyer car la peinture absorbe l'eau et se défait. La solution serait d'arracher la toile mais je n'ai pas la santé ou les finances pour partir sur ces travaux, de plus le mur en dessous est en très mauvais état. Je ne cherche pas à faire du beau mais juste que ça soit plus propre même avec des défauts.... Auriez vous des solutions? Merci beaucoup.
05/03/2017 à 22h27
05/03/2017 à 22h27
si cela part au rouleau, il faut essayez d'appliquer un bloqueur de fond au pinceau
mais idéalement il faudrait éliminer cette peinture (essayer de laver pour voir si cela part)
sinon utilisez un rouleau imprégné d'eau, la sucion du rouleau risque de vous aidez, n'en mettez quand même pas trop
quelques photos peut être
Par marcoco
avatar - marcoco
Message(s) : 8
05/03/2017 à 23h06
05/03/2017 à 23h06
merci kriske. je joins un photo.
Par marcoco
avatar - marcoco
Message(s) : 8
06/03/2017 à 00h13
06/03/2017 à 00h13
il y a 18m2 et certaines partie de mur sont corrects. Gratter la peinture me parait compliqué. Pour la sous couche un fixateur de façade extérieur ferait l'affaire?
06/03/2017 à 04h18
06/03/2017 à 04h18
vous avez mouillé un peu pour voir si cela s'enlève au simple contact avec de l'eau (si la peinture est un badigeon, c'est possible et dans ce cas il suffit de laver en mouillant raisonablement
Message(s) : 18407
06/03/2017 à 08h33
06/03/2017 à 08h33
ce n est pas la toile de verre qui s effrite ,mais la peinture qui s en va
effectivement ,faire lessai ,car une peinture qui suit le rouleau sur de la fibre n est pas logique ,a priori elle se dissoud ,donc enlever a l éponge humide au vu de la photo ,la peinture n est pas adapté au support
Par marcoco
avatar - marcoco
Message(s) : 8
06/03/2017 à 15h50
06/03/2017 à 15h50
merci pour vos réponses, ça motive. J'ai passé une éponge mouillée à un endroit où la peinture ne s'effrite pas. Il a fallut que j'insiste un peu pour enlever 10cm, ça se dissout. Donc ça serait faisable mais il faudrait que je trouve un moyen (un produit?) pour pouvoir dissoudre plus facilement car il y a une grande surface. EDIT : en fait je me rends compte que la toile est venu avec Mouais...
06/03/2017 à 16h20
06/03/2017 à 16h20
il semble que la toile de verre n'a pas été collée avec le bon produit, sinon cela ne se décollerait pas
je crois qu'on est parti pour arracher la toile de verre, et laver le mur au dissoucolle pour éliminer les restes de colle
Message(s) : 18407
06/03/2017 à 16h40
06/03/2017 à 16h40
BONSOIR
Il faut utiliser une lame de peintre a enduire et décoller ,ça ne devrait pas etre tres difficile
Par marcoco
avatar - marcoco
Message(s) : 8
07/03/2017 à 00h24
07/03/2017 à 00h24
merci encore. j'ai un côté du mur qui donne sur l'extérieur... humide et on voit des fissures sous la toile. Donc arracher me fait peur. je vais tester la lame à enduire.
07/03/2017 à 06h35
07/03/2017 à 06h35
de toute manière si c'est humide il faut en chercher la cause et y remédier avant de poursuivre le travail
sinon c'est du temps et de l'argent perdu
une photo de l'extérieur svp
Par marcoco
avatar - marcoco
Message(s) : 8
07/03/2017 à 07h12
07/03/2017 à 07h12
impossible d'accéder à l'extérieur, c'est un espace infime entre deux batiments.
07/03/2017 à 07h44
07/03/2017 à 07h44
dans ce cas prenez une photo entre les deux bâtiments et une de la toiture aussi à cet endroit
si c'est humide, il doit y avoir une raison et il faut trouver comment y porter remède
mais vous êtes locataire, c'est surtout votre propriétaire qui devrait s'inquiéter
l'avez vous mis au courant de la situation ?
Par marcoco
avatar - marcoco
Message(s) : 8
11/03/2017 à 04h47
11/03/2017 à 04h47
bonjour. j'ai contacté mon proprio pour voir comment on pouvait faire. Il ne veut rien entendre... il n'est pas partant pour enlever la toile, il y a des fissures en dessous etc.... bref, je n'ai pas envie de batailler, il faut juste que je trouve un solution provisoire pour rafraichir. Pensez vous qu'une sous couche fixateur ou un durcisseur pourrait fonctionner? quelle différence entre les deux? Merci.
Message(s) : 18407
11/03/2017 à 07h39
11/03/2017 à 07h39
c est quand meme lamentable ,la mentalité de certain proprio ,ça ne va quand meme pas couter un bras dans ce cas moi ,je laisserai tomber on ne sait pas quel type de peinture a été utilisé ,
11/03/2017 à 09h54
11/03/2017 à 09h54
oui, dans ce cas mettez comme sous couche un fixateur ou un bloqueur de fond
ensuite vous peignez par dessus, ce sera propre certainement mais pas parfait
peignez avec une brosse pour éviter l'effet de succion du rouleau (une grosse brosse a papiner le papier peint, ou encore un pulvérisateur)
Visiteurs non identifiés : 180
