Dans la maison que je rénove il y a du papier coller au mur
Je ne dirais pas de la tapisserie mais plus de la toile de verre , je n'en suis pas sur tout
Il est de bonne qualité donc au lieu de l'arracher je pense le repeindre avec du mat mur et plafond
Pensez vous que je puisse le faire directement ou devrais je passer par la case sous couche ?
Merci a vous
bonjour tout dépend de la couleur que tu souhaites faire ,si c est un blanc ,il y aura plusieurs couches a déterminer au niveau teinte
je ne suis pas sur qu il s agisse d une toile de verre ? pour celà ,je me réfère en grossissant l image sur la partie arrachée ,angle plafond mur
Je souhaite le faire en blanc , le blanc que l'on peux apercevoir sur la partie arracher c'est du map.., trou pour passer de l'électricité
J'ai pourtant de nombreuses fois utiliser des peintures mur et plafond ..
Sauf erreur de ma part les peintures satinée sont pour des supports extrêmement lisse, car le moindre défaut ressort
C'est donc le cas pour moi
re tu n as pas répondu au post ,d abord es tu sur ,que ce soit de la fibre de verre ,car il est préférable de savoir sur quoi ,on va travailler
car si tu as l habitude de peindre des murs et plafond ,
sans prétention aucune ,j ai 25 ans de métier en tant qu artisan derrière moi ,donc je suis d accord ,les défauts se verront plus en satiné qu en mat ,mais il existe du mat satin ,du satin ,du pommelé du semi brillant et brillant
Comme dit précédemment je ne suis pas sur que ce soit de la toile de verre ..
Peut être est ce une toile a peindre ?
Du coup ça répond pas des masses a ma question..
re tant que l on ne saura pas de quoi sont recouvert murs et plafond ,
ça ne répondra pas non plus au miennes
a toi de définir correctement ce qu il y a comme support
Je ne suis pas un expert mais que ce soit l'un ou l'autre je vois pas trop bien ou est la différence..
Bref , étant à 900km du chantier je ne peux le savoir de suite ..
re eh bien! quand tu le sauras ,fais nous le savoir ,c est la 1 ere chose a faire
nous sommes là ,pour apporter des solutions ,non ,pour jouer au devinette
donc a bientot
PS pour moi c est du papier peint ,voir sur la montée de l escalier ,un papier imitation paille japonaise donc il faudra tout décoller et nous dire ,la nature du support
Je viens de faire checker ça par quelqu'un sur place
Ce serait effectivement une tapisserie avec un léger motif relief
Le support plâtre peint
Je suis sur place
Cela ressemble a de la toile , un peu costaux par endroit
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
bonjour je viens de voir ton message et la photo
oui ,il faut arracher ,ça partira par morceau ,mais tu ne peux rien faire par dessus
bon courage
Merci du retour !
Peut tu m'expliquer pourquoi il n'est pas possible de la peindre ? Je me coucherais moins bête !
Ils se sont pas emmerder . Appliquer directement sur le plâtre, aucune sous couche
re bien sur que tu peux le peindre ,ça peux fonctionner
je dirais que tout dépend de l aspect que l on veut donner a sa maison
Merci de ta réponse
Du coup j'ai arracher toute bas
Et les escaliers je vais peindre en blanc car j'ai 5 m de hauteur donc galère pour tout enlever
J'ai beaucoup de tableaux a accrocher !
Visiteurs non identifiés : 29
