peinture sur un vernis
Par tiery
avatar - tiery
Message(s) : 139
05/01/2017 à 10h10
05/01/2017 à 10h10
bonjour les murs intérieurs de ma maison sont teintés dans la masse. Plus précisément le plâtre a été teinté et vernis (à l'eau) pour protéger.
je souhaite peindre les murs,sachant qu'il y a de légères aspérités profonde1 ou 2 mm.
comment dois je procéder ? faut-il passer une couche d'impression avant ? quel type de matériel dois je utiliser ?
merci pour vos conseils.
tiery
Message(s) : 18407
05/01/2017 à 10h40
05/01/2017 à 10h40
il faut mettre une peinture d accrochage et apres faire les travaux préparatoires et a ta place ,je mettrai une texture a peindre ,ça sera plus facile que de peindre directement sur les murs
Par tiery
avatar - tiery
Message(s) : 139
05/01/2017 à 20h51
05/01/2017 à 20h51
ok merci. une texture a peindre? c'est du type tapisserie ?
tiery
Message(s) : 18407
06/01/2017 à 08h08
06/01/2017 à 08h08
en quelque sorte ,il existe 2 type de revetement la fibre de verre et la texture a peindre ,ses 2 produits sont identiques en largeur et conditionnement ,c est a dire 1.06mx25m
la différence tres importante c est que la texture a peindre est un intissé ,donc ne s effiloche pas aux bords ,consomme beaucoup moins de peinture et ne se détend pas ,je connais tres bien ce produit pour en avoir posé pendant pres de 20 ans et j en ai meme chez moi
Par tiery
avatar - tiery
Message(s) : 139
06/01/2017 à 17h22
06/01/2017 à 17h22
merci pour les conseils.
tiery
avatar - Armandodecor
Message(s) : 9
07/01/2017 à 10h02
07/01/2017 à 10h02
Bonjour, sans vouloir contredire takafer la toile de verre sert à renforcer les murs si ils sont fissurés ou vraiment en trés mauvais état, ou bien la texture à peindre est utilisée décorativement, mais cela implique beaucoup plus de travail à mon avis dans votre cas. Il vous faut surtout poncer les murs pour "casser" la brillance,si votre papier abrasif s'encrasse trés rapidement lessivez vos murs à la lessive saint Marc, imprimer le support et ensuite reboucher toutes les imperfections, vos enduits une fois sec vous les poncez et ensuite vous les imprimez. Et après vous pouvez passer vos deux couches de peinture de finition En espérant vous avoir éclairé Frédéric
07/01/2017 à 10h55
07/01/2017 à 10h55
m'est avis que la toile de verre ne renforce pas un mur et s'ils sont en très mauvais état il faudra au préalable corriger cette situation.
elle masque mieux qu'un papier peint ordinaire un mur ayant un mauvais état de surface, rien de plus
il n'y a que les plafond tendus qui permettent de tout laisser en l'état et de masquer ce qui es moche
Message(s) : 18407
07/01/2017 à 11h31
07/01/2017 à 11h31
bonjour Armandodecor
sans vouloir non plus te vexer ,j ai 25 ans de métier de peinture décorateur, la toile de verre n a jamais été là ,pour renforcer quoi que ce soit il s agit d un support décoratif et c est nettement moins facile a mettre que de la texture a peindre
la toile de verre humide s effiloche aux bords et se détend ,ayant un tissage ,elle consomme plus de colle et de peinture ,de plus les joints sont plus visibles
la texture a peindre peut avoir en surface avoir un aspect papier buvard ,donc plat ,et meme avec des motifs ,le support est plat ,de plus ça ne s effiloche pas et se détend qu apres l avoir manipulé 3 a 4 fois ,je ne dis pas de la consommation de la peinture et de la colle ,pratiquement rien
UN MUR meme s il doit etre recouvert de fibre de verre ou de texture a peindre,doit etre bien préparer et ne cache en aucune façon des défauts de surface
Message(s) : 9
07/01/2017 à 11h35
07/01/2017 à 11h35
Bonjour, la toile de verre est souvent utilisée pour empêcher les fissures de réapparaître, et effectivement quand il y a un très mauvais état du support la toile ne suffit pas et certains l'utilisent comme "cache misère" mais il faut traiter le problème à la racine et suivant l'état du support cela implique décroûtage, enduit au plâtre ou enduit de rebouchage, etc... tout dépend du support Pour les plafonds tendus laisser en l'état oui mais.. j'ai déjà vu le PB de plafonds laissés en l'état où la peinture s'écaille et tombe sur le plafond tendu et le gros soucis c'est que cela se voit , ça fait des traces aux endroit ou les saletés tombent...
Message(s) : 9
07/01/2017 à 11h41
07/01/2017 à 11h41
coucou Nous avons supprimés les interventions, car vous avez oublié le petit bonjour qui fait plaisir à tout le monde. Ne l'oubliez pas sur votre prochain, merci kriske modérateur
Message(s) : 18407
07/01/2017 à 11h55
07/01/2017 à 11h55
là je te rejoint ,le problème c est qu il est plus facile de préparer les murs ,sans qu il soit vraiment impeccable ,car pour moi ,préparer un mur veux dire ne meme pas voir un trou de punaise
alors que si tu remets un support par dessus ,tes trous de punaise pourrons rester
avoir un mur CLEAN ,c est tres compliqué ,a moins bien sur que l on ne soit pas aussi pointilleux que moi sur la finition
déformation professionnelle oblige Top !
Message(s) : 9
07/01/2017 à 12h04
07/01/2017 à 12h04
Message(s) : 9
08/01/2017 à 18h45
08/01/2017 à 18h45
Bonjour! juste oublié de le dire après puique je l'ai dit au début je viens de voir.. donc il faut dire bonjour a chaque fois?? dommage juste que l'on ai supprimé mes messages pour ça... Mouais...
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
08/01/2017 à 21h04
08/01/2017 à 21h04
Bonjour tiery,
si tu en as le courage et la force tu peux bien évidemment repeindre tes murs en les préparant comme il se doit...
Comme dans les messages précédent tu as le choix de poser une toile de verre ou une texture à peintre.
Mais dans tous les cas de figure il te faudra préparer tes murs au minimum avec la toile et au maximum si tu choisis de la peinture. Je n'aime pas parler de préparation "minimum" car, chaque support doit être préparé au maximum pour des conditions d'application et de finition optimal.
La toile de verre n'a jamais servi à renforce les mûrs. C'est un produit décoratif à la base. Par son épaisseur, elle permet de camouflet les petites imperfections des Murs.
Message(s) : 18407
09/01/2017 à 07h51
09/01/2017 à 07h51
notre ami KRISKE est un peu pointilleux en début d année ,on est tellement habitué qu on le met sans sans rendre compte Explose de rire
09/01/2017 à 10h10
09/01/2017 à 10h10
Coucou
kriske n'est pas plus pointilleux que d'habitude
la règle du forum est de saluer, ce n'est pas la première fois que cela revient sur le tapis
distinguer une première intervention du jour avec salutations et les autres n'étant pas possible, on salue à chaque post et puis c'est tout
lire la charte à ce sujet
pour infos, par le passé je supprimais purement et simplement les interventions sans salutations (parfois c'est dommage vu le contenu, mais quand on commence les exceptions on ne sait plus ou cela se termine) et les exceptions sont mises à profit par d'autres pour justifier également leur manque de civilité, d'où une série de tracasseries inutiles
suite a un problème du même ordre, on a trouvé préférable que je remplace la suppression du post par le texte (copié collé copie conforme) donc c'est ce que je fais en appliquant ce à quoi je me suis engagé en tant que modérateur. Dommage qu'il n'y ait que moi qui fasse le sale boulot.
mais je crois que je vais revenir à l'ancienne formule elle pose moins de problème
Visiteurs non identifiés : 36
