Peinture sur tappisserie ?
avatar - Nonolebricolo
10/09/2008 à 11h59
10/09/2008 à 11h59
Bonjour à tous, Je viens de faire l'acquisition d'un appartement et j'aimerais y refaire la décoration. Toutes les pièces sont tapissées, les motifs ne sont pas vilains mais la couleur est dépassée. Voilà ma question: Puis-je repeindre sur la tapisserie? Si oui, le jour où je voudrais l'enlever, vais-je avoir des problèmes (la tapisserie étant imbibée de peinture) ? MERCI
Par hln
hln
avatar - hln
Message(s) : 380
10/09/2008 à 12h25
10/09/2008 à 12h25
Il est préférable d'enlever directement la tapisserie puis de peindre vos murs afin d'obtenir un rendu le plus propre possible.
10/09/2008 à 12h48
10/09/2008 à 12h48
D'accord! Mais le "problème" c'est que je ne sais pas vraiment comment je vais trouvé le mur derrière. J'ai peur de l'abîmer en utilisant des spatules (ou autre) pour décoller la tapisserie.... Comment puis-je faire pour décollé la tapisserie sans abîmer le mur?
Par hln
hln
avatar - hln
Message(s) : 380
10/09/2008 à 14h25
10/09/2008 à 14h25
il existe des décolleuses à papier peint qui sont des machines à vapeurs décollant le papier peint sans abîmer le mur et coûtent une trentaine d'euros maximum. Pour apprendre à t'en servir tu trouvera une fiche explicative dans nos fiches bricolages sur les revêtements de mur.
Si les murs est en mauvais état, mieux vaut enlever le papier et appliquer des enduits ou autre pour le réparer plutôt que de masquer le problème derrière du papier.
avatar - Brico-Modo
Message(s) : 774
10/09/2008 à 14h38
10/09/2008 à 14h38
Bonjour bonjour Sourire
Alors, la fiche pour décoller du papier peint, ou tu trouveras plusieurs façons de faire.
Je te recommande aussi de l'enlever ; il y a un autre problème possible : la peinture risque de dissoudre un peu la colle du papier peint, tu pourrais te retrouver avec des cloques aux murs, ou des lés à moitié décollés.
Si le mur est un peu abimé, un petit coup d'enduit rapide. C'est un peu fastidieux à faire, mais pas très compliqué. Clin d\'oeil
I'll be back !
11/09/2008 à 17h57
11/09/2008 à 17h57
Merci pour vos réponses! A bientôt
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 39
