Peinture sur radiateur ratée ... je ne m’en sors pas.
Par Shudrum
avatar - Shudrum
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
08/08/2011 à 21h19
08/08/2011 à 21h19
Bonsoir tout le monde !
J'ai un gros soucis. J'ai attaqué la déco de mon appart, ca fait quand même 3 ans que j'ai acheté ^^'
Je m'en sors plutôt pas mal, mais côté peinture, c'est la cata, surtout sur mes radiateurs ... je m'explique :
Ce ne sont pas des radiateurs ferreux, après, allu ou zinc, j'en sais rien. Je ne peux pas me permettre de les couper car ils sont sur une chaudière collective et je ne peux pas vidanger comme ça.
Ils étaient peints en blanc et j'ai voulu en peindre un en noir pour commencer, j'ai donc poncé vite fait avec du 120 puis j'ai pris un pot de peinture acrylique noir brillant dans une grande chaîne bien connue. Or, à peindre, c'était la catastrophe totale : la peinture ne tenait pas sur le radiateur, un coup de pinceau étalait à peine de peinture, le second l'enlevais >< Je me suis acharné et au final j'ai abandonné. J'ai maintenant une peinture ratée, avec des traces de partout allant du manque de peinture voir l’inexistence jusqu'à des épaisseurs assez conséquentes.
J'ai vu qu'il existait une peinture spéciale pour les allus / zincs en blanc, je me suis pris un pot pour m'en servir comme sous-couche. Il faut donc que je ponce mon raté, et je n'y arrive pas du tout, la peinture a bien séché (plus de 24h) et j'ai énormément de mal à la faire partir avec mon papier de verre ... Après une heure et demi et même pas le tiers du radiateur poncé (en gardant quand même beaucoup de noir) j'ai abandonné et je fais appel à votre aide.
Comment bien poncer mon radiateur ? Des idées ?
Merci beaucoup !
(Si quelqu'un demande je pourrais poster des photos)
Par sumo
avatar - sumo
Message(s) : 6
08/08/2011 à 22h53
08/08/2011 à 22h53
salut,si ta peinture set ecaillee,il faut poncer ou decaper avec un decapent à pinture. ensuite,tu trouvras une nouvelle generation anti rouille qui se pose direct est tu ok,? sinon precise ta question;
SUMO
Par sumo
avatar - sumo
Message(s) : 6
08/08/2011 à 23h04
08/08/2011 à 23h04
re salut shudrun,un metal quel q'il soit ne supporte pas la peinture à l'eau. tu dois absolument decaper avec un decapant efficace,demande à ton vendeur un à base d'hydrxyne de sodium vendu en general dans les drogueries,sinon ,cherche decapant gelifié ***** (c'est la marque que je pense la plus efficace ) bon courage Message modéré par GDS
SUMO
09/08/2011 à 05h50
09/08/2011 à 05h50
94 bonjour
décapant peinture :
à base d'hydroxyde de soude ou de sodium = soude caustique = convient pour les peintures glycéro, pas spécialement pour les peintures à l'eau
utiliser une peinture radiateur (cela existe) elle est prévue pour que le film résiste à une succession de chauffage et de refroidissement
après décapage de tout ce qui ne tient pas
Par Shudrum
avatar - Shudrum
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/08/2011 à 10h18
09/08/2011 à 10h18
Bonjour ! Merci pour vos réponses !
En fait ma peinture est bien une peinture pour radiateur, mais il fallait tout de même une sous couche, que j'ai acheté maintenant.
Mais mon problème est le décapage, je me demande s'il me faut un radiateur totalement décapé où si enlever juste le plus gros suffirais. Du coup je vais me renseigner sur des produits à décaper car à la main, je ne m'en sors pas. (Donc du coup pas les produits à base de sodium).
Par Amaury
avatar - Amaury
Message(s) : 8
09/08/2011 à 12h33
09/08/2011 à 12h33
Pour un radiateur déjà peint : 2 couches de peinture à l'essence ou alkyde à l'eau (nouvelle génération de peinture à base de résine alkyde en phase aqueuse qui vont suppléer les peintures essences) suffise amplement en temps normal. Vu les dégats ... décapage obligé. C'est malheureux mais si tu a des coulures et des imperfections c'est la solution. Revenu au brut : 1 couche d'appret pour métaux non ferreux et deux couches de finitions citées plus haut ou laque solvant traditionnel (éviter l'urethanne, pas assez souple). Enfin, pour info, en intérieur les peintures acrylique de type laque sont bien sur compatibles avec le métal, pas de soucis à avoir. En exterieur, faut éviter notamment à cause de la rouille, quoique, les fabricant s'y mettent et COMUS a sorti un primaire antirouille acrylique. Ca évolue. Voilà voilà
09/08/2011 à 15h28
09/08/2011 à 15h28
87 bonjour
peinture à l'essence ?
je suis sur le c..
Par Amaury
avatar - Amaury
Message(s) : 8
09/08/2011 à 17h42
09/08/2011 à 17h42
façon de parler ... "essence" ça veut tout et rien dire (c'est un extrait de quelque chose) ... "peinture solvant " quoi...
Par sumo
avatar - sumo
Message(s) : 6
09/08/2011 à 19h51
09/08/2011 à 19h51
pour kriss un decapant à l'hydroxyde de sodium decape forcément la peinture acrylique. sinon tu galère à poncer,crois moi le decapant est le meilleur remède pour remetr à blanc, meubles ,radiateurs,ect
SUMO
Par Shudrum
avatar - Shudrum
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/08/2011 à 20h33
09/08/2011 à 20h33
Mouahahahah, je ne sais comment vous remmercier.
Je me suis pris un décapant en gel "super rapide", et c'est juste de la folie, le temps d'en étaler de haut en bas qu'une fois arrivé en bas, le haut partait tout seul.
Bref, je ne connaissais pas du tout ça, juste vu en fouillant un peu sur le net mais je pensais que ça aurait été trop fort en fait Sourire
Merci beaucoup !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 184
