Peinture sur porte d’entrée en châtaignier - page 3
Par theturtle
avatar - theturtle
Message(s) : 56
18/12/2014 à 23h20
18/12/2014 à 23h20
J'ai hésité entre menuiserie et décoration, veuillez m'excusez si le sujet n'est pas à la bonne place.
J'ai commencé la restauration de ma porte d'entrée en châtaignier, bien amochée.
La pâte à bois à pris, j'ai pu poncer et appliquer ma sous-couche:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sous-couche-bois-interieur-et-exterieur-luxens-2-5-l-e157878
J'ai appliqué une couche, la porte semblait blanche, j'ai laissé sécher à l'intérieur genre 6 heure avec chauffage et le lendemain j'ai appliqué ma peinture de finition:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/peinture-bois-exterieur-bois-ancien-luxens-satin-blanc-blanc-n-0-2-5l-e32187
Et idem le surlendemain, avec séchage en intérieur pendant au moins 6heures et chauffage.
Aujourd’hui, il pleuvait pas mal, j'ai récupéré ma porte avec des traces jaunes à certains endroits.
Donc de ce que j'ai lu c'est à cause de l'humidité dans le bois, et la remontée de tanin.
Je peux le concevoir, mais ma sous-couche est anti-remontée de tanin!
Je souhaiterais savoir comment il est possible de peindre ma porte d'entrée (dont j'ai besoin tous les soirs) avec des conditions météos peu avantageuses.
Faut-il plusieurs couches de sous-couche ? Une autre peinture ?
En vous remerciant de vos réponses.
Bricoleur du dimanche, qui s'intéresse à tout et veux tout faire tout seul (des fois, je me dis que je n'aurais pas du toucher à ça).
25/12/2014 à 05h44
25/12/2014 à 05h44
merci pour vos voeux
il faut bien vous dire que si un producteur se donne la peine de fabriquer une peinture et un ou des produits de préparation c'est qu'il y a une raison
les sous couches comme leurs noms l'indique servent à préparer le subjectile à recevoir la couche de finition
et un travail bien préparé est à moitié terminé
si vous prenez le temps de lire les fiches techniques des différents produits quelle que soit la marque vous en comprendrez le bien fondé
pour en savoir un peu plus LISEZ CECI
Par theturtle
avatar - theturtle
Message(s) : 56
25/12/2014 à 08h12
25/12/2014 à 08h12
Bien le bonjour!
OK pour ces infos, je tâcherais à l'avenir de faire un peu plus confiance aux fabricants, je pensais que la sous-couche était un luxe sur lequel on pouvait transiger, mais en voyant le résultat et ce avec une peinture de qualité, je sais maintenant que j'aurais dû écouter la personne qui a conseillé la sous-couche à base de solvant!
Je ferais mieux la prochaine fois (ce ne sont pas éléments à peindre qui manque dans la maison)...
Encore merci.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
25/12/2014 à 09h04
25/12/2014 à 09h04
theturtle a écrit :
Juste pour vous donner des nouvelles, j'ai campé dans la maison le temps de faire ma porte et quelle ne soit pas exposé à la pluie donc j'ai dormi sans porte et avec un bâche.
Finalement, j'ai acheté cette peinture:
http://www.duluxvalentine.com/fr/produits/diamant-bois-brillant#?selectedColor=948193
Ma porte boit beaucoup sur les les parties où le bois était nu, mais après 2 pots de 0.5L, elle est blanche! Je lui mettrais une autre couche demain pour la perfection.
La sous-couche aurait sûrement était utile! La seule dispo chez bricomarché était de marque Julien, vendu 20€ soit le même prix que la peinture, j'ai préféré opter pour 2 couches de peinture.
Donc maintenant le traitement de la charpente, mais je vais ouvrir un autre sujet!
Merci pour toutes ces infos et pour votre aide, et joyeux Noël.
Top !et oui malgré le fait que vous avez encore acheter un marque que nous déconseillons formellement sur ce forum
vous avez acheté une peinture glycérophtalique (SOLVANT) et vous voyez que le tanin ne remonte pas Oui
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 71
