Peinture sur placoplatre - RESOLU -
15/05/2013 à 11h36
15/05/2013 à 11h36
Ayant monté une cloison en placo entre le mur de la cuisine et le garage de façon a avoir un couloir pour aller a mon atelier,, donc pas de visiteurs, je m'aperçois qu'il y a des imperfections dans le traitement des joints et je me demandais si en peignant de couleur je pourrais cacher les défauts , mais de quelle couleur ? car au début je voulais laisser en blanc et j'en suis a la sous couche placo et je vois les endroits des bandes placo que je pensais atténuer en peignant de couleur ,je pensais a du bleu ? d'après l'avis de connaisseurs ? Merci de vos conseils .........@+.....Cdlt.
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
15/05/2013 à 14h23
15/05/2013 à 14h23
Il faut que tu remettes de l'enduit a joint sur tes bandes placo et ensuite ponçage la peinture ne bouchera pas les imperfections bien au contraire elle va les mettre en valeurs
srl38
15/05/2013 à 15h23
15/05/2013 à 15h23
C'est OK ..merci .........@+.cdlt
Visiteurs non identifiés : 23
