Peinture sur placo
Par K3T4
avatar - K3T4
Message(s) : 76
02/11/2019 à 13h30
02/11/2019 à 13h30
Je suis en train de rénové ma maison que je viens d'acheter, une veille ferme chalossaise de fin 1800.
Maison avec de vieux mur de 50cm d’épaisseur doubler de l’intérieure par du placo.
L’ancien propriétaire avait mis de la tapisserie et du lambris de partout.
Ne trouvant pas cela très jolie on a décidé d'enlever la tapisserie et de repeindre au gout du jours.
En enlevant la tapisserie a certain endroit la 1er couche papier du placo est venue avec le papier peint.
De plus dans la SAM il a été mis une espèce de crépie, on dirait une pâte à l'eau étanche qui la aussi ce décolle avec la couche papier du placo.
Ma question avant de peindre mon placo avec une primaire dois-je enduire mon placo ?
J'ai mis quelque photo :
Le 1er c’est l'entrée ou le placo n'a pas été abime.
La 2eme le bureau ou on est sur du placo marron et on voit les bandes que je dois refaire. J’en déduis donc aussi que la couche de papier du placo est restée intacte.
La 3eme et 4eme la SAM avec le crépi là par contre on dirait comme le bureau mais la couche papier du placo reste un peu humide et part en miette
Et la 5eme la cuisine ou on voit diffèrent couche sur le placo. Peut-être reste t-il encore de la tapisserie.
72726899_663881467476705_3756554366186684416_n.jpg 74496181_977371962599118_5671686154693378048_n.jpg 75576538_1555023894640383_7776391361489534976_n.jpg 76720774_411062329815377_5599987083050483712_n.jpg 77015878_2461764324091532_1573724232557264896_n.jpg
Message(s) : 18407
02/11/2019 à 17h45
02/11/2019 à 17h45
bonjour deja ,il faut mettre le placo a nu ensuite
donner un coup de papier de verre 80 ,puis épousseter ,ensuite donner une couche peinture d impression et apres travaillé a l enduit le placo ,il te faudra a nouveau remettre de la peinture d impression partout ou tu auras mis de l enduit
Par K3T4
avatar - K3T4
Message(s) : 76
09/11/2019 à 19h27
09/11/2019 à 19h27
Désoler de la réponse tardive, occuper a passer mes câbles pour refaire l'électrique.
D’après ce que vous dite et ce que j'ai lu sur d'autre topic je nettoie mon placo je ponce pour enlever les morceaux de trop, je ratisse, je met mon impression qui devrais me faire ressortir les défauts que je corrige au cas ou et une fois que c'est bon (2eme couche d impression sur les défauts) je peu passer a ma 1er couche de finition.
Cela se fait en général sur des placo abime (comme dans mon cas dans la salle a manger derrière mon crépie ou si les bandes sont mal fait ce qui est toujours mon cas car le travail a mal été fait en abord.
Je suis bon pour ratisser toutes mes plaques (c'est de la reno et les bande sont pas super)
Message(s) : 18407
10/11/2019 à 08h25
10/11/2019 à 08h25
bonjour c est bon ,mais relis bien mon précédent message ,je ponce et je peins directement et c est apres séchage que je m occupe des travaux préparatoires,par contre pour ton cas ,car ça a été mon métier ,je mettrai pour ne pas trop m embeter en travaux d enduit etc,, de la texture a peindre soit a motif ,soit plate
on gagne énormément de temps et la finition est impeccable et le prix de revient ridicule au vue de
ce que je pense tu n obtiendras pas a refaire avec des couches et des couches d enduit ,ratissage ponçage etc
Par K3T4
avatar - K3T4
Message(s) : 76
10/11/2019 à 19h18
10/11/2019 à 19h18
OK au lieu d'enduire je mets une couche de texture à peindre plate ce qui protégera mon placo abime et m’évitera de devoir tous enduire.
Ensuite je mets mon impression et mes 2 autre couche de peinture.
Cela bien entendu que sur le placo abime le reste je fait comme dit précédemment (ponçage, peinture, reprise et 2x couche)
Vue que mon placo avait perdu une de ses couches de papier protectrice je penser devoir enduire pour recouvrir les zones abimes.
Je voulais évite le papier de verre car les motifs ne m’emballer pas trop mais s’il en existe des lisses ça me vas, ça me récupérera les dégâts de la précédent Réno enfin un minimum.
Par Grana
avatar - Grana
Message(s) : 6
10/11/2019 à 21h04
10/11/2019 à 21h04
Bonjour, J'ai vu des remises en état avec du revêtement de rénovation, c'est vraiment une bonne solution ! Par contre il est fortement recommandé de ne pas prendre en dessous de 150g/m2. Je pense que par sûreté, à ta place je mettrais quand même une impression avant d'encoller les lé. Après au dessus du revêtement, il y a deux écoles : - Passer une sous-couche et une couche de peinture - Ne pas passer de sous-couche mais 2 couches d'acrylique (le support absorbe pas mal) Bonne soirée
Message(s) : 18407
11/11/2019 à 08h38
11/11/2019 à 08h38
ou je m exprime mal ou tu n as pas tout compris
tu es OK pour la texture Top !
donc voici les étapes
on ponce la placo ,on imprime ,on redresse quand meme le support en enduisant ,car meme avec une texture a peindre ,si y a des défauts ,ils se verront ,
donc enduisage ,reponçage, pose de la texture a peindre avec une colle blanche en pate
et 2 couches de peinture de finition acrylique sur la texture
apres c est bon
Par K3T4
avatar - K3T4
Message(s) : 76
11/11/2019 à 12h05
11/11/2019 à 12h05
OK j'avais mal compris dsl.
je vais faire ça sur les zones ou le placo est abime car la texture reste pas donne quand même 10€ le rouleau soir 5.088m²ça risque de vite monter (190m² de placo donc 40 rouleau soit 400euro de fibre). Les pièces ou le placo est bien je vais peindre directement.
De toute maniéré j'avais prévue une primaire et 2 couches donc si je part sur une impression sous la fibre je peu bien mettre 2 couches dessus.
Après le prix de la peinture et de la primaire n'ai pas le même mais quand c'est pour chez soit on fait au mieux donc vas pour 2 couche de finitions
Par K3T4
avatar - K3T4
Message(s) : 76
11/11/2019 à 18h21
11/11/2019 à 18h21
J'ai trouve celui ci 1x25m a 150g pour 30 euro
Texture a peindre
Message(s) : 18407
11/11/2019 à 19h08
11/11/2019 à 19h08
c est parfait ,lis bien la fiche technique en cliquant en savoir plus
il faut que le support c est a dire le placo reste absorbant ,donc donner 1 couche d impression c est tout et ne pas chercher a ce que le mur soit parfaitement blanc
et tu verras que la fiche technique te donne absolument tous les éléments que je t ai conseillé
bon courage pour la suite
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 49
