peinture sur peinture et colle ?
28/07/2013 à 17h03
28/07/2013 à 17h03
1/ Sur le plafond, en enlevant les parties friables de la vieille peinture blanche, je constate que la vieille couche de peinture blanche qui reste est tres epaisse : un demi-millimetre d'epaisseur ! Est-il possible de repeindre directement dessus malgré 0.5mm de difference en epaisseur dans ces endroits ?
2/ de plus, apres avoir retiré les polystyrene decorative entre le haut des murs et les plafonds, il y a des bandes de colle jaunatre moins epaisse que la reste de l'ancienne peinture balnche non enlevée : est-il possible de peindre directement dessus ?
voici la photo montrant le plafond en peinture blanc sur fond bleu ciel, les bandes jaunatres de colle, et le mur en peinture orange :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/07/28/1307280456356751211418331.jpg
28/07/2013 à 17h24
28/07/2013 à 17h24
certes c'est possible, mais au final cela ressemblera à quoi ?
soit boucher à l'enduit fin les parties écaillées
soit prendre le taureau par les cornes et tout gratter
une peinture qui écaille est à 9/10 une peinture posée sur un badigeon à la chaux
oui c'est possible, mais c'est encore un travail baclé
ici aussi soit on gratte tout, soit on met de l'enduit
28/07/2013 à 18h02
28/07/2013 à 18h02
càd une peinture de mauvaise qualité, non durable ?
Dans ce cas il vaut mieux tout gratter maintenant sinon ça va continuer à s'effriter meme avec une nouvelle couche de peinture au dessus ... merde 20m² à gratter ! Colère ...
Et si au lieu de tout enlever, je met de l'enduit sur toute la surface comprenant aussi bien les parties grattées et non grattée ? est-ce que ça donnera qch de durable ou bien meme l'enduit mis sur cette peinture epaisse à la chaux va aussi finir par s'effriter ?
Sinon, est-ce qu'une decapeuse thermique est efficace et permet de facilier le travail pour enlever aussi bien cette epaisse couche de peinture à la chaux que les bandes de colle ?
28/07/2013 à 19h35
28/07/2013 à 19h35
mettre de l'enduit sur une surface instable n'apportera aussi que des ennuis
comme vous dites il n'y a plus qu'à gratter
mais commençons par nous assurer que ce que je crois deviner est bien exact
lorsque vous frottez sur cette peinture blanche, est ce que cela laisse des traces blanches ?
si oui, c'est de la chaux
en général en couche épaisse cela se gratte facilement pour le plus gros à sec et le reste au mouillé
on termine par un lavage à l'éponge
certains préconisent l'application d'un bloquer de fond, moi je reste dans l'effort
le décapeur thermique n'est d'aucun secours avec ce type de peinture qui se nomme badigeons
faites le test du frottement et dite nous quoi
Message(s) : 18407
29/07/2013 à 08h20
29/07/2013 à 08h20
je suis de l avis de KRISKE ,j ai par le passé sur mes chantiers utilisé des peintures qui normalement tiennent sur de la chaux ou blanc gélatineux ,ce n est pas terrible ,
la seule solution ,enlever le tout a l éponge
29/07/2013 à 10h12
29/07/2013 à 10h12
au lieu de l'eponge, est-ce qu'un nettoyeur vapeur permet d'enlever plus facilement cette peinture ?
Message(s) : 18407
29/07/2013 à 10h26
29/07/2013 à 10h26
RE
non ,car il faut de l huile de coude et surtout, ca arrive ,la vapeur fait souffler le platre,je te le déconseille
30/07/2013 à 20h32
30/07/2013 à 20h32
j'ai pris une grosse miette dans mes doigts, ai appuyé fortement jusqu'à en casser, mais ça n'a pas l'air de laisser de traces blanches sur mes doigts ...
et toutes les miettes que j'ai fait tomber sur le sol n'ont pas produit des poudres blanches ...
30/07/2013 à 20h46
30/07/2013 à 20h46
et quand on mouille est ce que cela se ramollit et se gratte plus facilement
30/07/2013 à 21h00
30/07/2013 à 21h00
Oui oui ..C'est ça !! Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Adore Quel bonheur le bricolage Top !
C'est vrai que, vu la température actuelle on a le papier qui colle aux bonbons Rigole Rigole Rigole Tire la langue Tire la langue
Ok ok ...ça va !! je vais me gratter ailleurs Tire la langue :
30/07/2013 à 21h24
30/07/2013 à 21h24
Je n'ai pas encore essayé à la mouiller ...
Mais tout à l'heure dans la chambre à coté, en decollant les papiers peint des murs avec une machine vapeur puis en grattant, je constate une partie où, apres avoir enlevé le papier peint, j'ai continué à gratter croyant qu'il reste une fine couche de papier peint, mais en fait c'est de la peinture fine qui s'enleve assez facilement en grattant ... Cette couche de peinture etant beaoucoup plus fine que cette du plafond du sejour, je ne sais pas si c'est le meme type de peinture ... mais j'etais etonné d'avoir pu l'enlever assez facilement en grattant apres le passage de la vapeur à travers le papier peint alros que cette couche de peinture etais tres fine ...
30/07/2013 à 21h34
30/07/2013 à 21h34
re
les peintures à la chaux ou badigeons ont la propriété d'être très joli, c'est redevenu à la mode depuis quelques années
dans le temps c'est ce que l'on mettait sur les murs et les plafonds, on ajoutait couche sur couche et cela pouvait devenir très épais (c'était la même chaux qui servait pour les murs de jardin et les étables)
parfois pour avoir un effet plus blanc on ajoutais du bleu d'outremer
si on applique une peinture acrylique au dessus, cela fixe un peu dans un premier temps, puis l'acrylique se désècheet se rétracte (la chaux est alcaline et l'acrylique est acide)
la pénétration de l'acrylique dans la chaux peut modifier l'état de surface et faire que cela résiste un peu mieux au frottement
30/07/2013 à 22h00
30/07/2013 à 22h00
ça veut dire quoi ?
Message(s) : 18407
31/07/2013 à 08h46
31/07/2013 à 08h46
ca veux dire que si le platre a des problème d adhérence ,la vapeur va traverser le platre ,cequi est logique et va décoller celui ci de son support
ca met déja arrivé sur mes chantiers lorsque l on utilisait une décolleuse papier peint
31/07/2013 à 10h11
31/07/2013 à 10h11
ah ... et pourquoi sur les murs on utilise souvent une machine vapeur pour decoller les papiers peints sans se poser de question si ça va aussi souffler le platre ? Est-ce que le platre n'existe que sur les plafonds ?
01/08/2013 à 21h06
01/08/2013 à 21h06
Si je ne peux pas tout enlever, pour peindre dessus il vaut mieux utiliser de la peinture acrylique ou non ?
Si je peinds dessus avec un rouleau produisant de la peinture granuleuse, est-ce que les asperités de 0.5mm à 1mm (ancienne peinture et colle seche tenaces) sont invisibles ?
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 33
