Peinture sur lambris vernis
avatar - lafibreuse
Message(s) : 8
17/07/2014 à 14h12
17/07/2014 à 14h12
Bonjour à tous, J'ai dans ma chambre un plafond en lambris foncé vernis très vieillot. Je souhaiterais le peindre en blanc pour rafraichir la pièce. J'ai lu un peu partout que je pouvais éviter de passer par la case "ponçage" (je suis locataire et ne me sens pas de poncer en hauteur). J'ai lu qu'il existe des sous couche de peinture pouvant se poser sur le lambris vernis. Je dois passer à Leroy Merlin bientôt. Auriez vous des marques ou types de sous couche à conseiller ? Dans ce cas, il faut passer une sous couche puis une ou deux d'acrylique blanche et c'est bon ? Merci d'avance pour votre réponse !
17/07/2014 à 14h34
17/07/2014 à 14h34
oui, il existe une couche d'accroche spéciale pour surface lisse (mais propre)
chez Merlin, voir le spécialiste du rayon peinture et vérifier sur l'emballage si ce qu'il vous dit est écrit en toute lettre, sinon méfiance
avatar - lafibreuse
Message(s) : 8
17/07/2014 à 15h39
17/07/2014 à 15h39
Merci ! Je veillerai à regarder sur le pot. Pour une surface de 10m2 environ, combien pensez vous que cela coûte (sous couche) ? Pour la peinture acrylique, il faudrait une ou deux couches selon vous ?
17/07/2014 à 16h44
17/07/2014 à 16h44
en général il faut certainement 2 couches (la mono couche est une illusion d'après la plupart de nos intervenants )
Visiteurs non identifiés : 36
