peinture sur galvanisé
13/06/2010 à 07h15
13/06/2010 à 07h15
je souhaiterai peindre une porte galvanisée.
j'ai lu un peu ce qui se dit à ce sujet et je reste dubitatif quand au résultat.
il faut soit dégraisser, soit poncer avec un grain plus que très fin pour ne pas enlever le film galva
ensuite appliquer un primer, puis les différents types de peintures.
dans aucuns cas je ne trouve une réponse me permettant comme particulier d'avoir une résultat annoncé " longue durée "
il semblerait que seul les réalisations faites en entreprise ait un résultat pérenne.
l'un d'entre vous ne sait il plus ?
Sinon, ma porte reste comme elle est au grand dam de ma femme
Merci pour les conseils éventuels.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
13/06/2010 à 12h00
13/06/2010 à 12h00
les peintures sur galva s'écaillent...pourquoi? Ca tourne pas rond là-dedans
quand les pièces galavanisées sortent du bain elles sont aussitot plongées dans de la parafine (c'est de la que vient le problème)
donc/
SURTOUT PAS DE PONCAGE..... Tututut !
dégraisser avec de l'eau aditionée d' amoniaque
laisser sécher
directions un négociant en peinture qui donera les conseils et un bon primaire
ensuite finition avec peinture compatible Miam-miam !
beaucoup de personnes attendent que les intenpéries enlèvent la surface grasse..
c'est pas bete du tout
bon dimanche
Par ccj
ccj
avatar - ccj
Message(s) : 8
16/06/2010 à 23h12
16/06/2010 à 23h12
bonsoir c'est vrai il faut bien degresser puis primaire epoxy type tol prim A je ne dirais pas la marque je crois que c'est interdit t.....spuis une laque urethanne pour un tendu et un film plus dur bonne soiree
17/06/2010 à 04h19
17/06/2010 à 04h19
la marque peut être envoyée par message privé, cela ne pose aucun soucis.
Visiteurs non identifiés : 36
