Peinture sur enduit
Par Mathi3u
avatar - Mathi3u
24/07/2011 à 21h35
24/07/2011 à 21h35
Bonsoir ! J'aurai besoin de votre aide par rapport à mon soucis d'enduit... Je refait ma chambre, j'ai retirer le vieux papier, tout enduit, tout poncer et j'ai passer le balais sur mes murs pour enlever un maximum de poussière. Aujourd'hui je m'attaque a la peinture et applique une sous couche universelle que m'a conseiller un vendeur, résultat mitiger car a certains endroit mon rouleau a choper plus d'enduit que poser la peinture. Ou ais je fais une boulette Boulet ? Comment remédier a cela ? Voila merci
25/07/2011 à 05h45
25/07/2011 à 05h45
avis de bricoleur
non vous n'avez pas fait de boulettes, suivant l'épaisseur de l'enduit, la sous couche à été plus ou moins absorbée
(en fait oui, il y a boulette, il fallait passé un torchon humide sur le mur pour enlever les poussières de ponçage, mais c'est un autre problème)
je me méfie toujours des produits universel, ce qui sous entend dans mon acceptation du terme, bon pour tout et bon pour rien
bon c'est fait, s'il vous en reste, autant remettre une couche
sinon, il y a de forte chance que les 2 couches de finition couvriront parfaitement votre mur
dans les sous couches on trouve généralement 3 qualités,
le premier prix= bas de gamme (peu de matières actives pigment et résine)
le prix moyen (plus des deux) et
le prix élevé qui peut être dû à la réelle qualité du produit (concentration en agent actif importante) ou a une marge exagérée du commerçant (comment le savoir)
Acheter cher n'est pas forcément un critère de qualité contrairement à ce que l'on est en droit d'imaginer.
Message(s) : 18407
25/07/2011 à 09h16
25/07/2011 à 09h16
KRISKE à expliquer soit l époussetage qui a mal été fait ,en general on utilise une brosse à épousseter et non un balai ou de l enduit a certains endroits c est décoller du support ,ca se rattrape
redonner un coup de papier de verre sur les grains ,bien épousseter ou prendre un chiffo et faire ses 2 couches de peinture en finition
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 56
