peinture sur ciment
avatar - multianimations
25/01/2010 à 23h19
25/01/2010 à 23h19
bonjour, nous avons coulé un réagréage afin de poser une peinture de sol mais le souci est : des petits trous partout (bulle d'air) donc est ce que la peinture est couvrante de ses aspérités en 2 couches ??? ou existe t'il une sorte d' enduit de lissage ou appret pour sol ??? j'ai lu qu'il fallait shampoingner au préalable le ciment pour enlever les asperités et poussiere de surface..mais rien sur les trous !!! merci d'avance !!!
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
26/01/2010 à 09h39
26/01/2010 à 09h39
bonjour la peinture va garnir les trous mais ils se veront quand meme
le shampoing c'est pour le ciment pas pour le ragréage
vous poucez poncer le ragréage puis bien le dépoussiérer
cdt
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/01/2010 à 11h05
26/01/2010 à 11h05
bonjour : La plupart des réagréages ne sont pas faits pou y marcher dessus, mais pour poser du carrelage ou autre.
Donc, vous aurez de toutes façons des ennuis. Lisez ce qui se trouve sur l'emballage du réagréage.
27/01/2010 à 13h07
27/01/2010 à 13h07
Merci de vos avis !!! alors que peux t'on utiliser de lisse, autre que le réagreage avant la pose de peinture ??? pourtant la plupart des pots de peintures de sol, il est écrit adapté à tout support ...ciment,beton, reagreage, bois, carrelage ...avec attente de 3 mois avant la pose ...
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/01/2010 à 15h26
27/01/2010 à 15h26
bien entendu vous avez utilisé je supose un ragréage qui peut etre peint....?
ca n'est pas le cas..?
BRICODI/ A ECRIT CERTAINTS RAGREAGE NE SONT PAS DESTINES POUR MARCHER DESSUS ...
moi qui suis du métier je sais qu'il y a des ragréages qui peuvent etre peints
q'en est t'il exactement,
cdt
avatar - Gilles Gauthier
Message(s) : 91
28/01/2010 à 12h13
28/01/2010 à 12h13
Pour votre information,
Il existe plusieurs type de ragréage qui sont formulés suivant l'usage et la destination.
A distinguer avant tout,de façon schématique:
1/-les ragréages auto-lissant qu'ils soient en simple phase aqueuse ou à être malaxés avec adjuvant résine.
La formulation de ces produits est différente s'ils sont destinés à une stricte utilisation en intérieur ou destinés à être appliqués en extérieur.
Il faut distinguer dans ce type de produit:
-les ragréages de mise à niveau qui doivent recouverts d'un matériau de finition.
Ceux-ci ne présentent pas suffisamment de résistance (mécanique,pour faire simple) afin de résister aux rayures,effets de poinçonnement et autres agressions pédestres.
L'application d'une peinture basique ne peut apporter toutes les garanties afin d'éviter les risques de désordres précités.
Seules des lasures techniques,des peintures epoxy,des mono-composants (alkydes/polyuréthanes,polyuréthanes solvantées ) et ce,de qualité pro,peuvent apporter des résultats convenables.D'autres traitements cirants ou minéralisants sont aussi possiblesmais réservés aux compétences de pros.
-2/les mortiers auto-lissants de surfaçage et de finition décorative.
Par leur formulation (granulométrie,liant/résine,adjuvants spécifiques),ils sont destinés à être appliqués en qualité finition décorative.
Un auto-lissant de type Technichoc AL existe en formulation blanche (aspect grès clair),applicable en 4 mm d'épaisseur,pouvant être teinté dans la masse avec des pigments ou oxydes.
Une simple protection finale hydro-oléofuge de surface est alors nécessaire:
-Vernisol (aspect brillant)
-Oleocim SB (aspect satiné)
A disposition pour conseils,renseignements complémentaires et transfert des docs des produits précités par email pro.
Toutes coordonnées sur site.
Cordialement.
Distributeur enduits minéraux,sols coulés colorés,enduits spéciaux ambiance humide.
Adjuvants,produits techniques d'étanchéité,de cuvelage,de nettoyage et de traitement de surface.
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 35
