peinture sur carrelage
Par bleuet
avatar - bleuet
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 25
14/01/2012 à 18h53
14/01/2012 à 18h53
le carrelage du mur et du plan de travail de la cuisine est vieillot et moche!!!, mais bien posé , pour ne pas me lancer dans un travail énorme et que je ne suis pas sûre de mener à bien : tout enlever..
j'ai penser que je pourrais juste le repeindre
alors quels produits utiliser, comment s'y prendre, est ce difficile à mettre en oeuvre, et est ce que cette peinture dure dans le temps????
merci d'avance pour vos réponses z'éclairées
14/01/2012 à 19h47
14/01/2012 à 19h47
encore une fois bien réfléchir avant d'entreprendre
sinon, laver et rincer les carrelages convenablement
appliquer un couche d'accroche
puis la peinture que vous souhaitez
je pense qu'une peinture glycéro brillante (facilité d'entretien) devrait convenir pour une cuisine
j'ai vu des produits spéciaux en GBS, mais les échos revenus sur le site ne semblent pas être à la hauteur des espérances
Par bleuet
avatar - bleuet
Message(s) : 25
15/01/2012 à 10h36
15/01/2012 à 10h36
bonjour et merci pour votre réponse
j'ai moi aussi vu des produits genre résinence mais c'est cher et cela paraît très difficile à utiliser et les résultats paraissent aléatoires
je suis donc toujours dans le doute
bonne journée
Message(s) : 18407
15/01/2012 à 11h15
15/01/2012 à 11h15
bonjour a priori resinence est un excellent produit ,il est cher c est vrai
mais faut savoir si l on veut le refaire tous les ans ou mettre un produit qui tienne dans le temps ,quand a l application ,en tant qu ancien artisan peintre ,je ne vois rien de compliqué Top !
15/01/2012 à 12h52
15/01/2012 à 12h52
bonne journée
re :
je confirme vos propos, mais takafer a une autre expérience donc..........c'est lui le pro
avatar - claude_kikou
Message(s) : 8
20/01/2012 à 16h50
20/01/2012 à 16h50
Bonjour, Effectivement, enlever tout le carrelage s'avère être une lourde tâche, mais comme dit, n'est pas incontournable. Mettre une peinture semble être un bon choix en acceptant le fait que les joints restent apparents et sous réserve d'utiliser des produits pro et non de bricomarché. Il y a aussi la solution de revêtir votre carrelage d'un enduit décoratif et approprié à l'usage, certe un peu plus cher, mais le résultat est génial et sans joints apparents, Pour plus d'infos, n'hésitez pas à me faire un MP. Claude_kikou
Par zazals85
avatar - zazals85
13/02/2012 à 11h38
13/02/2012 à 11h38
Bonjour Je suis nouvelle sur le site. Je suis d'accord pour le fait que peindre du carrelage ce sont les joints qui posent problème. En ce qui me concerne je désire peindre les plinthes carrelage car les murs ont été fait récemment. Mais pour avoir un aspect "lisse" comment peut on faire pour mettre au même niveau le carrelage et le joint. J'aimerais connaitre la solution d'un enduit décoratif. Merci pour votre réponse
13/02/2012 à 16h58
13/02/2012 à 16h58
bonjour zazals85
et bienvenue sur ce site d'entraide
afin d'éviter les amalgames dans les réponses ce serait sympa de créer un nouveau post avec votre question
dès que ce sera fait, j'effacerai celui ci
merci à vous
kriske modérateur
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 59
