Peinture sur carrelage : taches blanches. Silicone ?
Par davidos
avatar - davidos
11/12/2017 à 00h43
11/12/2017 à 00h43
Bonsoir a tous, D’avance merci de votre aide. J’ai fait le choix de peindre la crédence carrelage de ma salle de bain apres avoir changé ma vasque. J’utilise de la peinture speciale carrelage, j’ai préparé le support en nettoyant bien le carrelage, petit coup de poncage a la main, je met une 1ere couche et voila qu’a certains endroits au bas de la crédence la peinture n’accroche pas et donc des taches blanches apparaissent (photo en pj). Je suppose qu’il s’agit de résidus de joint silicone sur lesquels la peinture n’accroche donc pas. Je pense utiliser de l’acetone pour supprimer ces residus de silicone et utiliser un outil special avec des sortes de lames de rasoir, puis frotter utiliser une petite ponceuse a main pour esperer supprimer toute traces de silicone Ma question : Est ce que je pars bien sur la bonne solution? il est certain que la peinture va partir et donc je repeindrais les zones en question. Puis repasserai une 2nde couche sur l’ensemble. Le resultat sera t’il homogene ? Encore merci pour votre aide David
Message(s) : 18407
11/12/2017 à 07h42
11/12/2017 à 07h42
gratter la peinture avec une lame de rasoir ,ensuite faire retouche et couche de finition ,comme tu le prescrit dans ton message ,
la technique est bonne
avatar - Raphaellecomte49
20/12/2017 à 19h12
20/12/2017 à 19h12
Bonjour Davidos, Tu as déjà la bonne technique !!! une lame de rasoir ou une spatule en inox aussi ferait l'affaire pour ne pas se fatiguer les doigts.
Visiteurs non identifiés : 34
