peinture sur carrelage ?!
avatar - vincoire71
Message(s) : 29
14/02/2011 à 10h53
14/02/2011 à 10h53
Bonjour tout le monde,
Notre cuisine a une surface en carrelage mural le long des plaques chauffantes et de l'évier que ma femme et moi on n'aime plus trop !!
On se demande si on ne peut pas les peindre ?!
J'aimerais savoir ce que vous en pensez de la peinture sur carrelage, si l'effet est réussi; durable, et quels produits utiliser?
Bonne journée
Par fluorures
avatar - fluorures
Message(s) : 18
14/02/2011 à 11h00
14/02/2011 à 11h00
Pour l'effet que cela donne tout dépend des gouts et des couleurs, j'ai essayé dans ma maison de vacance dans la cuisine et ça donne un effet sympa et ça tient !
Mais pour cela il faudra passé avant de peindre une couche de peinture spécial carrelage qu'on trouve en magasin pour qu'ensuite la peinture tienne bien dessus, puis peindre avec la peinture qui saura résister aux agression qu'elle subit en cuisine.
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
16/02/2011 à 11h19
16/02/2011 à 11h19
Hello,
perso j'ai peinds le vieux carrelage blanc de ma salle de bain en...blanc, peinture spéciale carrelage, 2 couches, de preference avec un rouleau mousse pour un rendu plus uniforme.
concernant une cuisine cela risque d'etre plus soumis aux salissures, donc si vous frottez avec une eponge abrasive...faudra repeindre tout les ans...
avatar - vincoire71
Message(s) : 29
21/02/2011 à 16h53
21/02/2011 à 16h53
Merci pour vos réponses. Donc du coup je dois m'acheter une peinture spéciale carrelage. Elle coute chère ? Savez-vous s'il existe différentes couleurs ou ça existe qu'en blanc ??
@symon : penses-tu vraiment qu'il faudra repeindre tous les ans ??
Je pense ma femme et moi on va vraiment opter pour ça…on a vraiment envie de changer d'ambiance dans notre cuisine.
21/02/2011 à 17h24
21/02/2011 à 17h24
ce n'est pas une peinture spéciale,
c'est un primer d'accrochage qui va faire la liaison entre le carrelage et la future peinture
mais il faut un primer qui accroche au carrelage (il y a des primers pour différentes applications) on dit aussi sous couches, couche de fond etc
avatar - vincoire71
Message(s) : 29
24/02/2011 à 17h03
24/02/2011 à 17h03
Merci kriske pour cette explication. Donc il faut que je fasse une première couche ("sous couche") qui accroche au carrelage et puis c'est parti pour une peinture normale et colorée ?!
24/02/2011 à 19h02
24/02/2011 à 19h02
exact, c'est cela
mais il faut choisir le bon produit
Par geeko
avatar - geeko
25/02/2011 à 09h22
25/02/2011 à 09h22
Bonjour, Sans vouloir faire du hors sujet, lorsqu'on visite un appartement ou une maison, on tombe souvent sur des salles de bain avec carrelage mural (re)peint. Comment savoir si la peinture qui a été utilisée va résister à l'humidité ? Je crois que dans une cuisine c'est moins grave, en général c'est mieux aéré, mais beaucoup de salles de bain sont petites et n'ont pas de fenêtres. Je vois un cas précis dans mon entourage, un emménagement récent. La salle de bain avait été repeinte juste avant, mais à la va vite, visiblement. Au bout d'un mois ou deux, des cloques sont apparues sur le carrelage mural le long de la baignoire, et la peinture s'en va par plaques entières. Nettoyer tout ça pour repeindre à nouveau va prendre du temps et rendre la pièce inutilisable...
25/02/2011 à 13h51
25/02/2011 à 13h51
re
c'est pour éviter cela qu'il faut mettre un primer d'accrochage
avatar - vincoire71
Message(s) : 29
03/03/2011 à 16h43
03/03/2011 à 16h43
Je me suis acheté une peinture sous couche luxens pour carrelage et stratifié et ce weekend je vais attaquer les murs de ma cuisine !!! Sourire
03/03/2011 à 18h27
03/03/2011 à 18h27
re
on attend les résultats
avatar - vincoire71
Message(s) : 29
11/03/2011 à 20h48
11/03/2011 à 20h48
Ça y est ! le weekend dernier on a attaqué les murs de notre cuisine. J'ai procédé comme vous m avez dit! d'abord j'ai effectué la sous-couche avec la peinture luxens que j'ai acheté et puis j'ai utilisé une peinture de couleur rouge. Ma femme et moi on est super content du résultat. Merci beaucoup pour votre aide !!!
Bonne soirée !
15/03/2011 à 11h28
15/03/2011 à 11h28
Merci pour ce sujet! Ca m'a donné des idées pour ma salle de bains. Top !
Visiteurs non identifiés : 180
