Peinture sur carreaux de plâtre
Par Pilae
avatar - Pilae
Message(s) : 52
29/08/2021 à 17h53
29/08/2021 à 17h53
J'ai détapissé une ancienne chambre, et le mur est en carreaux de plâtre.
J'aimerais peindre ces murs, et j'avais pensé à faire mes travaux dans l'ordre suivant:
-Lessiver les murs pour enlever les traces de colle
-Poncer légèrement
-Passer un coup d'aspirateur sur les murs + linge humide pour enlever la poussière
-Reboucher les trous et fissures avec enduit de rebouchage
-Mettre une couche d'enduit de lissage sur tous les murs
-Re poncer
-Faire les joints acrylique dans les angles et autour du cadre de porte et fenêtre
-Peinture d'impression
-2 couches de peinture
Est-ce la bonne façon de faire ?
Je vous remercie !
Message(s) : 18407
30/08/2021 à 08h47
30/08/2021 à 08h47
-Poncer légèrement
-Re poncer
Je vous remercie !
 bonjour pas tout a fait ,laver pour enlever la colle OUI ,lessiver NON ,ensuite avant de faire les travaux de rebouchage et enduit de lissage ,on donne sur la totalité du mur ,une couche d impression ,apres seulement ,on fait les travaux préparatoires ,ceux ci effectués ,tu redonnes une couche d impression et 2 couches de finition
Par Pilae
avatar - Pilae
Message(s) : 52
31/08/2021 à 13h33
31/08/2021 à 13h33
Bonjour Takafer,
Merci pour ta réponse, donc si je résume, pour les personnes suivantes qui se poseront la question, pour peindre sur des carreaux de plâtre :
-Nettoyer les murs pour enlever les traces de colle si papier peint
-Poncer légèrement
-Mettre une couche de peinture d'impression
-Re poncer
Merci beaucoup !
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 48
