peinture sur bois compressé
Par tifou13
avatar - tifou13
Message(s) : 5
18/08/2014 à 20h09
18/08/2014 à 20h09
Bonjour, je voudrais repeindre une plaque de bois compressé sur laquelle est posé une hotte aspirante. en effet elle est nu et commence a etre un peu granuleuse et des poussieres de bois commence a tomber quand on la touche. que me conseillez vous comme peinture pour la peindre? Et faut il y appliquer un après . merci de vos reponses
18/08/2014 à 20h15
18/08/2014 à 20h15
le mieux ne serait il pas de remplacer cette plaque
j'avoue avoir difficile à comprendre que l'on mette une hotte sur une plaque
vous pouvez expliquer ou mettre une photo car c'est une situation inhabituelle
merci à vous
Par tifou13
avatar - tifou13
Message(s) : 5
18/08/2014 à 20h31
18/08/2014 à 20h31
Je ne voudrais pas tout demonter justement........lol
18/08/2014 à 21h20
18/08/2014 à 21h20
il faut d'assurer que ce panneau ne soit pas gras, sinon il faudra impérativement à remplacer
s'il n'est pas gras, une couche d'accroche devrait bloquer la chute des particules de bois, puis deux couches de peinture glycéro
mais à mon avis, si le panneau se désagrège comme vous l'expliquez je trouve que c'est du temps, de l'argent et de l'énergie perdu
il existe des panneaux stratifiés qui conviendrait bien pour remplacer cela et en outre ce serait facile a entretenir
Message(s) : 18407
19/08/2014 à 07h55
19/08/2014 à 07h55
il s agit de novopan ,c est un fait en vieillissant ca part en poussière il faut poncer ,1 couche peinture d impression et peinture finition ,ou bien impression et recouvrir avec de la texture a peindre ,papier peint vinyl etc...
Par tifou13
avatar - tifou13
Message(s) : 5
19/08/2014 à 18h34
19/08/2014 à 18h34
Merci pour vos reponse je vais poncer mettre une couche de peinture d impression par impression tu entends du primaire? Et ensuite je pensais mettre une couche de glycero en finition? Et puis on verra bien.
Message(s) : 18407
20/08/2014 à 09h14
20/08/2014 à 09h14
lorsque l on parle de primaire ,en général il s agit de primaire d accrochage ,rien a voir ,il existe en vente de la peinture dite peinture d impression ,qui sert uniquement a faire boire le support ,dans le temps ,lorsque j avais 20 ans ,on mélangeai tous les restes de pot de peinture pour imprimer les supports
Visiteurs non identifiés : 30
