Peinture semi transparente sur meuble chene
Par bellatrix
avatar - bellatrix
09/07/2014 à 15h29
09/07/2014 à 15h29
Bonjour, Je m'attaque à la rénovation de ma cuisine en chêne rustique. Il faut que je décape les meubles car le verni est écaillé à de nombreux endroits. J' ai choisi de mettre une peinture semi transparente qui laisse le veinage du bois apparaitre : Boisine de Libéron. Oui mais : Que mettre en sous couche (fondur ?) avant de peindre avec cette peinture acrylique pour éviter les remontées de tanins ??? compatible avec ma peinture acrylique. Je pensais au produit avant vitrification des parquets en chêne (mais pour les meubles ? est ce possible) ou sous couche Julien qui éviterait le tanins Des produits apparemment efficaces (Fréres Nordin ou blanchon) sont disponibles sur le net mais très chers Un conseillé de chez Casto me dit que ce n'est pas la peine de mettre une sous couche étant donné l'age des meubles et me conseil de passer 3 couches de peintures. Mais des avis contraires sont sur les forums. Un conseillé de chez Libéron me propose leur fondur avant cire !!! Bref si quelqu'un ou quelqu'une aurait une solution à me proposer, le nom d'un fondur, d'un primaire. Me dire aussi si un primer pour parquet serait envisageable pour mes meubles Autre question avec quel verni ou vitrificateur (différence ?) je pourrai protéger ma peinture. Merci beaucoup
09/07/2014 à 16h10
09/07/2014 à 16h10
en cherchant un peu j'ai trouvé ceci
COMMENT APPLIQUER LA PEINTURE BOISINE, LIBERON:
Sur BOIS BRUT: Egrénez votre surface et dépoussiérez.
Sur BOIS VERNIS ou BOIS PLAQUE: Lessivez bien puis rincez votre surface. Poncez ensuite votre surface au 240 puis dépoussiérez.
Sur BOIS CIRE: Décirez avec un décireur avant de poncer votre surface au 240.
1- Remuez bien le pot de peinture boisine avec une baguette pour homogéneiser l'ensemble.
2- Appliquez une première couche de Boisine avec un pinceau dans le sens des veines du bois. Laissez sécher 4h.
3- Egrenez votre surface au 240 puis appliquez une seconde couche de Boisine toujours dans le sens du bois.
4- Entretien quotidien: Lessivable à l'éponge avec des produits ménagers doux, éviter la javel ou ce qui est abrasif!
Résumé de la peinture Boisine 1L, Libéron: Peinture transparent - 2couches - 1L +/- 12m² - Séchage 12h - Nettoyage à l'eau.
Le conseil Produits Déco: Comme pour tout relooking de meubles, nous vous conseillerons de démonter et de retirer les portes, tiroirs, quincailleries... Pour une question technique et pratique nous conseillons toujours à nos clients de travailler de manière horizontale.
Sur de très vieux bois tanniques, vous pouvez si vous le souhaitez appliquer un Fond dur.
la lecture de ceci est partiellement en contradiction avec ce que l'on vous a expliqué chez Casto
je ne trouve sur le site de Libéron aucun fond dur, à votre place place je téléphonerai qu service technique de Liberon et je poserai la question a un de leur technicien.
mieux vaut s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints
pour moi, la différence entre un verni et un vitrificateur est que le second est adapté spécialement pour résister à l'usure due au passage des personnes
voir Vernis sur wikipédia pour plus de détails
Par bellatrix
avatar - bellatrix
10/07/2014 à 13h54
10/07/2014 à 13h54
Bonjour, Merci de votre réponse. Effectivement Libéron préconise un fondur sur les bois anciens et tanniques (mon cas) J'ai contacté le service Libéron qui me propose l'application de leur fondur avant cire en 2 couches égrainées. Et là je me pose la question : peinture acrylique sur fondur destiné à être ciré !!!!??? La tenue ? C' est la raison pour laquelle j' appelle au secour Confus J'aurais moins de soucis en peignant avec une peinture opaque car il existe des primers incolore. Très cordialement
10/07/2014 à 19h22
10/07/2014 à 19h22
bon, le but de l'application de ce que l'on appelle couramment en France " fond dur " et que moi j'appelle " bouche pores "
le terme utilisé en Belgique est plus explicite, le bouche pore pénètre profondément dans le bois 'suivant l'essence' bien entendu
le bouche pore est généralement fort liquide ce qui facilite la pénétration, ce produit sature le bois et relève les fibres du bois (ce qui nécessitera un ponçage final
de par sa présence il faudra appliquer moins de cire ou moins de peinture ou moins de verni et permettra ainsi un aspect de surface plus homogène
capito
se trouve dans toutes les GBS soit en phase solvant soit en phase aqueuse
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
