Peinture salle de bain
Par dodie_lp
avatar - dodie_lp
24/06/2011 à 11h24
24/06/2011 à 11h24
Bonjour à tous! Je suis locataire et prévois de déménager fin juillet-début août (si tout va bien). Nous avons une petite salle de bain (contenant baignoire, lavabo, wc, lave-linge), et depuis que nous avons emménagé, nous avons remarqué que la peinture faisait des "cloques" à cause de l'eau (lorsque que l'on se douche) et ensuite elle s'est mise à tomber par petits bouts. Il n'y a pas de fenêtre dans cette sdb. La propriétaire nous a indiqué que c'était l'ancienne locataire qui avait refait la peinture et apparemment elle n'a pas choisi de peinture pour salle de bain Mouais... Comme je suis désormais en vacances, j'aimerais refaire cette peinture, sauf que je n'ai jamais été confrontée à un cas de "peinture qui tombe" donc je préfère me renseigner avant de faire des dégâts. Rigole Je pense finir d'"éplucher le mur" (enlever la peinture) sur la partie où la peinture est endommagée (donc autour de la baignoire), lessiver et repeindre sur un mur sec (enfin, on va essayer, parce qu'il faudra bien se laver entre deux). Du coup je me demande si il y a une technique particulière pour enlever cette peinture qui s'en va déjà. Confus Je dois aussi enlever et refaire les joints entre la peinture et le carrelage (il n'y a que 66 cm de hauteur de carrelage autour de la baignoire) puisqu'ils ont carrément des tâches de moisi, des trous, enfin c'est carrément à refaire parce que je pense qu'ils sont vieux, tellement vieux, ces joints... Du coup je pense les enlever à l'aide de cutters et lames tranquillement. Y a-t-il une technique particulière pour enlever la peinture qui se décolle? Est-ce que je dois repeindre avant de refaire les joints ou vice-versa? Avec quoi dois-je refaire les joints? Avec du silicone? (plus pratique pour moi je l'avoue) Avez-vous un produit à me conseiller pour nettoyer/assainir le support avant de refaire les joints/la peinture? Pensez-vous qu'il faille laisser sécher plusieurs jours, quitte à se laver ailleurs? La peinture actuelle est sous forme de crépit (usé, le crépit), que doit-je utiliser pour repeindre? Pinceau il parait, mais j'aurais préféré un rouleau, plus rapide... Donc j'attends vos conseils ^^ Précision : l'ancienne couche de peinture (qui n'est plus très blanche) a su résister à l'eau donc le mur n'est pas touché normalement! Une bonne chose à mon avis... Dodo Autre précision : j'ai déjà repeint des pièces, sans crépit, en dégageant les angles etc. Et je sais qu'il faut évidemment acheter une peinture spéciale pour salles de bain Clin d\'oeil Merci de m'avoir lue, j'écris beaucoup mais c'est pour apporter beaucoup de précisions Honte
25/06/2011 à 06h10
25/06/2011 à 06h10
1. Y a-t-il une technique particulière pour enlever la peinture qui se décolle?
2. Est-ce que je dois repeindre avant de refaire les joints ou vice-versa?
3. Avec quoi dois-je refaire les joints? Avec du silicone? (plus pratique pour moi je l'avoue)
4. Avez-vous un produit à me conseiller pour nettoyer/assainir le support avant de refaire les joints/la peinture?
5. Pensez-vous qu'il faille laisser sécher plusieurs jours, quitte à se laver ailleurs?
1. si cela se décolle, c'est déjà plus facile, il suffit de continuer à décoller (à mon avis il ne s'agit pas d'un problème de peinture, mais de préparation du fond avant peinture, mal préparé la peinture décolle)
Utiliser un couteau de peintre pour enlever la peinture
2. cela n'a aucune importance, sauf si vous utilisez une meuleuse pour enlever les joints (poussières)
pour enlever les joints il existe ceci chez c..rama ou ailleurs voir image
3. avec du joint fin pour carrelage, ajouter un imperméabilisant
le silicone ne convient absolument pas pour cet usage
4. je suppose qu'un simple lavage des murs, suivit d'un rinçage éliminera les restes de savon pouvant se trouver sur les carrelages (éclaboussures)
5. il vaut effectivement mieux laissé sécher,
à toute fin utile, je me permet de vous signaler qu'il y a moyen de se laver sans trop éclabousser,
que l'on peut aussi se laver aisément grâce à un lavabo,
accessoire que l'on retrouve généralement dans toute salle de bain.
Donc, inutile d'aller ailleurs, tout peut se faire à la maison, sans se déranger ni déranger personne.
Concernant la peinture, sur un fond bien préparé (gratté, lavé, toutes les peintures conviennent)
il faudrait savoir si la peinture appliquée est une peinture à l'eau sur une peinture glycéro, dans ce cas il suffit d'enlever de qui ne tient pas (tout normalement) poncer et remettre une couche de glycéro
sinon, il faut mettre un primer d'accrochage puis deux couches de peinture à l'eau
si le mur était peint avec une peinture à l'eau et que cela décolle, c'est que la préparation avait été mal faite, enlever ce qui tient, enduire et repeindre avec une peinture à l'eau
Par dodie_lp
avatar - dodie_lp
25/06/2011 à 18h08
25/06/2011 à 18h08
Ok merci beaucoup pour ces réponses! J'ai racheté de la peinture glycéro, parce que la couche du dessous m'a tout l'air d'être de la glycéro aussi. Je pense que l'ancienne locataire ne s'est pas donnée la peine de s’informer et a mis de la peinture à l'eau toute simple Corbeau
Du coup je pense que je suis dans ce cas là! Pour enlever les joints, j'ai déjà ce qu'il faut ^^
on peut aussi se laver aisément grâce à un lavabo, accessoire que l'on retrouve généralement dans toute salle de bain. Donc, inutile d'aller ailleurs, tout peut se faire à la maison, sans se déranger ni déranger personne.
Désolée, je me suis mal exprimée, je voulais dire se laver "ailleurs que dans la baignoire" et donc se laver au lavabo (de toute façon, je ne vois pas chez qui je pourrais aller me laver à proximité...). Bon hé bien j'attaque tout ça lundi, je crois que je vais bien m'amuser Nul ! Encore merci Kriske!
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 164
