Peinture s’écaille
avatar - Vincent4568
01/02/2008 à 12h19
01/02/2008 à 12h19
Bonjour. Je suis confronté à un pb dans mon cabinet de toilette que je viens de refaire à neuf. J'ai poncé une peinture laquée d'origine, puis refait les enduits à neuf, appliqué une sous-couche universelle et fait deux passes de peintures satinée Ripolin. Sur une partie du mur la peinture s'écaille (une fragilité est apparue dès le passage du rouleau en fait). Il me semble que cela vient de la peinture laquée d'origine. Vous en pensez quoi ? Je précise que les murs sont absolument sain (ni humidité, ni salpettre). Merci pour vos conseils.
Par christ95
avatar - christ95
Message(s) : 9
01/02/2008 à 18h49
01/02/2008 à 18h49
bonsoir peux tu me dire quel enduit tu as utiliser et as tu mis une primaire d'accrochage entre ton enduit et ton ancienne peinture
Par bricosam
avatar - bricosam
02/02/2008 à 07h01
02/02/2008 à 07h01
Bonjour! J'ai repeint sur un mur laqué avec une peinture mat en ayant préalablement passé une couche d'un produit spéciale que l'on trouve dans mag bricolage pour déglacer la laque et cela tiens!
05/02/2008 à 17h25
05/02/2008 à 17h25
@ Christ95 : il s'agit d'un enduit de lissage de la marque Toupret (à préparer). Non je n'ai pas mis de primaire d'accrochage. Serais-ce à cause de cela que la peinture cloque d'après toi ? @ bricosam : intéressant. Te souviens-tu du nom du produit en question ?
Visiteurs non identifiés : 36
