J'essaie d'appliquer une peinture acrylique (Farrow&ball) sur un mur blanc. Je ne me souviens plus du genre de peinture blanche, c'est lisse et un peu mat.
Problème : chaque coup de pinceau ou de rouleau, ça "glisse" et ça laisse des coulisses, le rouleau tourne normalement mais c'est comme si je peignais un bloc de glace ou une motte de beurre. Rien n'accroche, c'est foireux.
J'ai testé des zones (voir photo) : ponçage grain 180 + accroche primaire = même résultat
ponçage grain 240 + accroche primaire = idem, toujours des traces "glissantes"
La peinture est OK, de bonne qualité, suffisamment fluide.
Quelle peut être l'explication ? Pourquoi ce résultat ? Merci !
bonjour quel type de rouleau as tu utilisé velours ,meche courte ,mousse ,regarder sur le pot ça doit etre indiqué
Ce que tu décris ressemble à un problème d’incompatibilité entre la peinture de fond et ta peinture actuelle, probablement lié à une ancienne peinture satinée ou brillante mal identifiée, qui empêche l’accroche malgré le ponçage et la sous-couche.
Deux pistes à tester :
– Vérifie si ton primaire est bien adapté aux fonds fermés ou anciens glycéros. Certains accroches universelles ne suffisent pas.
– Essaie un nettoyage au St Marc suivi d’un léger ponçage au grain plus grossier (120-150) pour vraiment casser la pellicule lisse.
Sinon, une sous-couche spécifique pour supports fermés ou brillants (type Zinsser 123 ou équivalent pro) devrait régler le souci.
Courage, tu n’es pas loin de la solution ! 💪
Visiteurs non identifiés : 181
