Peinture résine sur sol béton fissuré ? (photo)
avatar - chrisromain
Message(s) : 28
10/04/2016 à 12h58
10/04/2016 à 12h58
J'aimerais repeindre le sol béton de mon sous-sol, on m'a conseillé une peinture résine (bi composant).
Ma question est de savoir si je peux utiliser cette peinture directement sur le sol qui comporte une fissure (env. 1mm de large) en me disant que la résine va combler la fissure, ou bien dois-je d'abord ouvrir et fermer la fissure à l'enduit puis ensuite appliquer la résine?
Ce serait pratique de ne pas avoir à reboucher la fissure à l'enduit, et appliquer directement la résine. Est-ce faisable selon vous?
Merci pour vos conseils
10/04/2016 à 13h03
10/04/2016 à 13h03
vous prenez du sable blanc (très fin) au besoin vous tamisez
vous triturez le sable avec de la peinture, vous obtenez une pâte fine qui vous servira pour enduire et boucher la fissure (préalablement bien dépoussiéré)
une fois sec, vous peignez comme prévu
Message(s) : 28
10/04/2016 à 13h26
10/04/2016 à 13h26
Merci kriske ça a l'air d'être une astuce sympa, un compromis en somme Sourire
Message(s) : 28
22/04/2016 à 02h02
22/04/2016 à 02h02
Je pensais à un truc tout bête, n'est ce pas simplement possible de recouvrir la fissure de scotch, comme cela une fois peinte on ne la verra pas... ? et on ne verra pas le scotch non plus puisque la peinture époxy est assez épaisse.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 34
