Peinture qui sent mauvais depuis un mois
Par linette32
avatar - linette32
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
24/07/2020 à 16h47
24/07/2020 à 16h47
Peut-être avez-vous déjà traité ce genre de sujet, auquel cas désolée ! Honte
J'ai repeint quasi toute la maison avec de l'acrylique mate, il manquait la chambre de mon fils.
J'ai commandé ma peinture sur le web (d'habitude je la prends chez Brico), pas d'odeur mais trop liquide, pas terrible. Sauf que j'ai déjà passé des peintures comme ça et pas de souci.
J'ai fait un seul mur, j'ai eu du mal à peindre tant c'était liquide, mais c'était joli. Sauf qu'un mois plus tard, avec les fortes chaleurs, la peinture se met à piquer, à sentir aussi l'urine de chat aux entournures. J'ouvre sans cesse la fenêtre, j'ai essayé le ventilo, rien n'y fait. La nuit, le soir, ça va nettement mieux.
Tollens vient de m'apprendre que cette peinture aurait dix ans. Du coup j'ai écrit un petit email au vendeur, lequel semble s'en cogner. Triste
Je ferai un petit courrier avec AR bientôt, mais ce n'est pas ma priorité pour le moment.
Apparemment j'aurais une moisissure ou une bactérie dans la peinture du mur, il faudrait que je passe de la glycero ou que je ponce et que je passe de la glycero... Euh !
Sauf que la glycero ne se fait plus dans ma ville et que pour moi, la commande de peinture sur le web c'est fini.
En plus, je ne vois pas trop l'intérêt de polluer mon intérieur avec de la glycero par-dessus la moisissure. T\'es sûr ?
J'attends des nouvelles d'un plaquiste pour éventuellement faire changer le placo du mur qui a une prise et un interrupteur, heureusement ce n'est pas le mur qui a le radiateur.
J'ai peur de la toxicité d'une vieille peinture comme ça (elle ne sentait pas mauvais en l'ouvrant mais j'imagine que tout a tourné dedans)
Des témoignages, des conseils, ce que vous voulez... je prends. Oui
Merci !
Message(s) : 18407
24/07/2020 à 18h02
24/07/2020 à 18h02
je me permet de te contredire la peinture glycéro existe toujours ,etant du metier j en achète encore ,mais pour cela ,il faut peut etre éviter les grandes surfaces
logiquement TOLLENS doit en faire
mais si la peinture est vieille et a de la moisissure ,il faut poncer a la machine
Par linette32
avatar - linette32
Message(s) : 11
24/07/2020 à 18h15
24/07/2020 à 18h15
Merci pour ta réponse, Takater !
Tollens m'a dit qu'ils n'en faisaient plus et c'est le seul magasin de peinture que nous avons dans le coin. Après, je peux toujours aller la chercher plus loin, dans une ville plus grande.
Donc toi tu poncerais et mettrais de la bonne glycero. Tu aurais une marque à me conseiller en particulier ?
Message(s) : 18407
24/07/2020 à 18h19
24/07/2020 à 18h19
dans la mesure ou nous n habitons pas la meme région ,il m est difficile de te donner une marque précise
j utilise ROLL et LEVIS peinture qualité professionnelle
chez des négoces et non en grande surface
sache aussi que la peinture glycéro au niveau de sa composition a beaucoup changée et qu elle ne sent plus comme avant
par contre si tu ponces ,il va falloir pratiquement aller jusqu au placo
Par linette32
avatar - linette32
Message(s) : 11
24/07/2020 à 19h51
24/07/2020 à 19h51
Levis j'en ai entendu du bien, effectivement. Roll, je ne connais pas du tout.
Sous la vieille peinture que j'ai passée, il y a un ancien crépis projeté comme ça se faisait il y a 20 ans et une couche d'acrylique blanche.
J'avoue ne jamais avoir poncé pour enlever une peinture, et j'imagine que ça ne doit pas être de la tarte. Mouais...
Message(s) : 18407
25/07/2020 à 07h33
25/07/2020 à 07h33
ah d accord ,il se peut qu il y ai eu une réaction chimique avec l ancien support ,il faut toujours faire attention a ce qu il y a dessous et je suppose bien entendu que tu n en a pas fait part a TOLLENS
dans ce cas ,oui ,il est préférable de mettre du placo neuf ,mais il va logiquement ,y avoir de la bande a joint placo et tu devras refaire le plafond en peinture
Par linette32
avatar - linette32
Message(s) : 11
25/07/2020 à 09h01
25/07/2020 à 09h01
Bonjour Takafer,
Une réaction chimique, oui, c'est tout à fait possible, mais alors ça viendrait surtout de la peinture périmée qui n'est plus efficace, parce que j'ai repeint toute la maison faite de la même façon, et rien, aucune réaction chimique bizarre n'est apparue, d'où ma confiance après.
En fait, je l'ai bien dit à Tollens, mais j'ai lu un très long fil sur le web parlant de ces peintures acryliques des années 2010 qui faisaient la même réaction chimique que celle que je rencontre en 2020 avec une peinture vieille de 10 ans.
Il devait y avoir un composé dans ces peintures qu'il n'y a plus maintenant, car Tollens a vraiment insisté sur le sujet d'une bactérie, et m'a donné les mêmes solutions que sur le fil en parlant. (glyco, enlever le placo + glyco ou bien chauffer énormément la pièce, aérer et rechauffer énormément jusqu'à disparition complète de l'odeur)
C'est une odeur qui n’apparaît que dès que la température monte, c'est bizarre. Mouais...
Dans le doute, je pense faire changer le placo car il faudrait que je fasse faire des analyses et je préfère mettre mon argent dans un nouveau placo. Je ne sais pas combien ça va me coûter, mais tant pis.
Par contre, après, je vais faire mon courrier recommandé avec AR et peut-être aller plus loin. Je sais bien que je n'aurais pas dû commander une peinture sur le web, mais je trouve ça inadmissible de vendre des produits archi périmés comme s'ils étaient neufs. Colère
Message(s) : 18407
25/07/2020 à 09h19
25/07/2020 à 09h19
je vais etre franc ,je suis a la retraite depuis 13 ans et en tant que professionnel ;il me reste énormément de pots de peinture ,je peux te certifier qu elle soit acrylique ou pas ,elles sont toujours dans un état de conservation impeccable ,donc au bas mots ,mes peintures datent de pres de 15 a 20 ans
donc il se peut que dans la fabrication de ta peinture ,une bactérie se soit développé ça met arrivé avec un pots de 20 kg de colle pour fibre de verre ,elle sentait le poisson pourri
bon courage pour la suite
Par linette32
avatar - linette32
Message(s) : 11
25/07/2020 à 09h42
25/07/2020 à 09h42
Eh bien tu vois, j'apprécie ta franchise ! Quelque part, elle me rassure. Clin d\'oeil
Oui, ce doit être davantage affaire de conservation, mettre les peintures à l'abri des écarts de température brutaux, du gel, etc...
Mais bon, le problème est quasi le même. On m'a vendu un produit qui a 10 ans et qui a été très mal conservé, quoi. Quand ça veut pas...
Ce qui me tue aussi, c'est qu'il n'y a aucune date limite sur ces pots de peinture, pour nous les gens lambda qui n'allons pas les conserver comme il faut.
Enfin bon, dans le pot dont tu me parles, ça sentait mauvais. Le mien ne sentait pas spécialement grand chose, sinon la peinture. Celle qui a coulé sur le métal du pot ne sent strictement rien, pour exemple. Par contre, je flaire une drôle d'odeur dans le bac en plastique où je l'ai répandue et où il en reste un peu malgré le lavage. Un peu comme de l'urine.
Je vais tout balancer pour éviter une prochaine recontamination.
Encore que là, je suis un peu blasée. Quand j'en aurai fini avec ce mur, je ne re-peindrai pas de sitôt. Non
C'est un vrai métier.
J'ai lu que les enduits colorés à la chaux ou à l'argile étaient sains, mais j'ignore si ça se pose à même le placo, car du placo j'en ai partout, sauf sur un mur porteur.
Message(s) : 18407
25/07/2020 à 19h00
25/07/2020 à 19h00
oui les produits a la chaux ou argile sont des produits saints ,mais il ne se pose pas comme cela ,il faut tout une préparation des murs pour que ceux ci accrochent ,de plus ce sont des produits fragiles au chocs
c est un fait et moi aussi je suis heureux de te l entendre dire la peinture c est un métier ,le problème c est que contrairement a la plomberie ou l électricté ,le fait de risque n a pas de conséquence ,donc tout le monde se dit je vais peindre
mais il y a peinture et peinture ,mais surtout l aspect final
il faut savoir qu un professionnel passe entre 70 et 80%de son travail en travaux préparatoires le reste c est la finition
PS la prochaine fois ,achète tes produits chez des négoces peinture ,non seulement tu auras des conseils ,mais la qualité de peinture ,la mem que celle vendue aux professionnels ,peut etre un peu plus cher ,mais t en consommera moins ,donc le résultat sera positif ,lis ma légende en bas du post ,ça te remontera le moral
Par linette32
avatar - linette32
Message(s) : 11
26/07/2020 à 00h26
26/07/2020 à 00h26
Un grand merci à toi, en tout cas, je suis bien contente d'avoir croisé ta route !
J'ai beau être une femme, j'adore faire les choses moi-même, il me manquerait juste un savoir faire, par exemple celui d'un ami, d'une personne de la famille.
A l'école on nous a bassinés avec les maths bruts (genre équations débiles) et les compléments d'objets directs ou indirects au lieu de nous apprendre à nous débrouiller dans la vie de tous les jours, ce qui nous éviterait bien des déboires plus tard.
Oui, je vais donc écouter ta légende et croire que c'est un mal pour un bien, cette mésaventure. Promis, je vais arrêter les bêtises avec la peinture. Yeux au ciel
J'ai passé une semaine dans le stress, et mon fils (il est adulte mais bon) qui refuse de quitter sa chambre parce qu'il a le nez bouché et que ça ne le dérange pas, et aussi qu'il dort mieux dans son lit. Non
Du coup mon stress est encore décuplé. Les mamans c'est comme ça.
Je te tiens au courant de la suite, encore merci à toi.
Par linette32
avatar - linette32
Message(s) : 11
28/07/2020 à 00h03
28/07/2020 à 00h03
Bonsoir Takafer et ceux qui me liront.
Je viens donner des nouvelles de mon affaire de peinture pour que ça serve éventuellement à quelqu'un.
Internet est notre espace consommateur, quelque part, autant en profiter.
Le plaquiste que j'ai appelé est passé ce soir. Comme il faisait très chaud, il a de suite senti l'odeur en entrant dans la chambre, c'était à la limite du supportable, une sorte de gaz très piquant qui irrite.
Trois fois que la chose lui arrive. Hasard ou pas, trois fois avec la marque Tollens. Deux fois pour des peintures achetées sur le web, une fois avec une peinture achetée chez le fabriquant lui-même ! Dans le cas du fabriquant, la victime a été intégralement remboursée rapport à ses frais.
Qu'est-ce donc que ce gaz qui nous irrite les voie respiratoires dès qu'il fait chaud ? Bactérie, comme me l'a dit le technicien de Tollens, qui semblait vraiment bien informé du phénomène d'ailleurs ? Ou réaction chimique ?
Quelle erreur a donc commis le fabriquant pour que, peinture vieille de 10 ans ou pas, ça se produise aussi souvent dans le cas d'un seul plaquiste ?
Toujours est-il que j'ai laissé le bâton qui a servi à mélanger la peinture en plein soleil et il ne sent jamais RIEN.
Suite au prochain épisode...
Je reviens pour ajouter en copie le message récent d'une canadienne sur un autre forum :
"J'habite au Québec et en janvier 2019, nous avons repeint une chambre à coucher avec de la peinture Dulux Diamant, une sœur de Bétonel et après 2 semaines, nous avons du arracher les murs de placoplâtre tellement cette peinture dégageait un gaz irritant qui a diffusé partout dans la résidence mais aussi fortement imprégné les tissus, vêtements et meubles. Nous avons du évacuer la maison durant 3 semaines, l'air étant devenu irrespirable et nous occasionnant des difficultés de santé. Nous avons repeint le placoplâtre avec une peinture d'une autre marque et présenté notre réclamation à la compagnie PPG, la plus grosse compagnie de peinture au monde, qui nous traite comme des tarés lorsqu'on signale ce problème et qui se désengage de toute responsabilité.
Je suis à la recherche de personnes qui ont vécu ce problème au Canada. La compagnie PPG nous dit n'avoir jamais reçu de plainte de ce niveau au Canada. Ils tiennent un discours commun à toutes les compagnies de peinture. Ils nous disent qu'en 30 ans, ils n'ont jamais reçu de plaintes de ce genre, la boutique de peinture tient le même discours. Ils vous diront que leur laboratoire confirme que tous les lots concernés ont passés leur contrôle de qualité, sont conformes à leurs standards et qu'aucune plainte n'a été reçue sur ces lots. Ensuite, ils vous proposeront de repeindre avec de la peinture à l'huile pour cacher l'odeur infecte, vous dirons que cette solution n'est pas garantie et vous proposeront quelques gallons de peintures des quelques feuilles de placoplâtre, et c'est tout!
Toutes les compagnies de peintures connaissent ce problème mais ne le reconnaissent pas! Ce problème se nomme "Wall odour phenomenon". Ce problème survient depuis que les fabricants ont reformulé la composition des peintures acrylique pour en réduire la teneur en COV et se conformer aux nouvelles normes environnementales. Les plaintes explosent depuis la mise en marché de produits à faible teneur en COV. Comme biocide (agent qui empêche la peinture de pourrir dans le gallon durant son entreposage), les fabricants utilisent maintenant le méthylisothiazolinone (MIT) dans presque toutes les peintures. Le MIT est un puissant allergène qui causent beaucoup de soucis aux personnes sensibles et qui sensibilisent les personnes qui ne le sont pas encore.
Les peintures acryliques sont devenues des produits instables dans certaines conditions qui conduisent à la contamination (possiblement bactérienne) de la peinture (à l'usine lors de la mise en pot, au magasin lors de l'ajout de colorant, à la maison lors de l'application, en cas de gel de la peinture, etc.). Une fois appliquée sur les murs, la peinture se met à dégager un gaz irritant d'odeur variable qui perdurera durant des mois, années et ce, même recouverte par plusieurs couches de produits bloquants (peinture à l'huile, Zinnserr BIN, etc.).
Personne n'a d'information sur le risque de ces émanations chimiques sur la santé humaine!!! La situation est très sérieuse et les fabricants cachent le problème, laissant le consommateur se débattre pour retrouver la quiétude de leur domicile après des mois d'essais pour s'en sortir!
Il y a beaucoup d'hypothèses sur les causes et aucune solution viable. En attendant que les fabricants trouvent la solution au problème, ceux-ci doivent être tenus responsables des dégâts que leurs produits causent aux domiciles de leurs clients. L'étiquettage des contenants de peinture devrait comporter un avertissement sur le risque potentiel que le produit peut occasionner et sur les moyens de s'en prémunir. Nous, les clients, n'avons pas à assumer les conséquences de produits mal formulés et mis sur le marché à grande échelle avec tous les risques que cela comporte.
Même si nos situations sont encore rarement recensées, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés par cette problématique."
[/i
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 37
