peinture qui s’éfritte sur mur et plafond
Par peace84
avatar - peace84
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 38
04/09/2011 à 18h33
04/09/2011 à 18h33
Bonjour à toutes et à tous,
A plusieurs endroits dans l'appartement de mes parents la peinture s'effrite, dans les angles de leur chambre à coucher, du salon et du couloir. Le pompon est une "pièce-débarat" collé à la cuisine qui s’effrite entièrement.
Je suis la seule à pouvoir faire les travaux car jai un peu de temps le week-end et je suis une débutante.. auriez-vous la sympathie de donner des solutions ''faciles''....j'ai déjà vu que je devrai certainement poncé, appliquer un enduit et re-poncer pour ensuite mettre une couche d'impression et peindre mais quel budget faut-il??? dois-je louer une ponceuse??? jai peur de ne pas savoir m'en servir...
Merci à tous pour votre aide
04/09/2011 à 19h13
04/09/2011 à 19h13
il faudrait déjà commencer par essayer de déterminer quelle est la peinture qui s'écaille
montrez nous des photos, décrivez les écailles
c'est certain, il faudra gratter ce qui ne tiens pas, boucher les creux avec de l'enduit, etc
mais en ne sachant pas quelle est la nature de ce qui existe on est un peu dans le vague
Message(s) : 18407
04/09/2011 à 19h33
04/09/2011 à 19h33
c est diificile d évaluer ,néanmoins je ne suis pas forcément pour la ponceuse ,le travail a la main permet de sentir les imperfections ,ton plafond je pense doit etre mat et tes murs quels aspects ont ils
Par peace84
avatar - peace84
Message(s) : 38
04/09/2011 à 19h34
04/09/2011 à 19h34
désolé, je découvre tout ça...voici une photo.
de plus, j'ai aussi lu que poser de la toile de verre pouvait être une solution ''facile'' et rapide par contre je trouve que ça fait kitch...
Par peace84
avatar - peace84
Message(s) : 38
04/09/2011 à 19h40
04/09/2011 à 19h40
au fait, merci pour vos réponses aussi rapides !!
la suite des dégâts en images
Par peace84
avatar - peace84
Message(s) : 38
04/09/2011 à 19h44
04/09/2011 à 19h44
les photos précédentes étaient celles des plafonds et maintenant un exemple de mur
j'espère que les photos sont claires
Par peace84
avatar - peace84
Message(s) : 38
04/09/2011 à 20h04
04/09/2011 à 20h04
Autre chose, dans la pièce collée à la cuisine, où les murs et le plafond s’effritent , il y a un mur qui nécessite d'être isoler, là encore comment devrais-je procéder? Je vous ai joints une photo.
Peut être cette non-isolation est à l'origine de l’effritement de la peinture?!
Merci encore !!!
05/09/2011 à 07h04
05/09/2011 à 07h04
vu comme cela et sans être le spécialiste peinture, je dirais que la peinture qui s'écaille à été posée sur un badigeon à la chaux
mettre un latex sur ce genre de support sans les laver à fond préalablement amène à ce genre de problème
normalement à l'aide d'une palette de peintre (déjà usagée, car affûtée par le frottement) vous devriez aisément (je m'entends) arriver à tout éliminer (plafond et murs)
ensuite grattage et lavage répété de la chaux (mouiller et gratter, cela s'enlève assez facilement)
ou pour gagner du temps mais j'aime moins, appliquer un bloqueur de fond
au besoin boucher des trous avec un enduit fin
poncer, dépoussiérer et
ensuite repeindre
pour l'isolation du mur j'encastrerai soit un isolant simple de forte épaisseur si cela peut rester ainsi, sinon un isolant sur placo (collé avec du map)
Par peace84
avatar - peace84
Message(s) : 38
05/09/2011 à 08h20
05/09/2011 à 08h20
@Kriske : merci beaucoup! je prends note et je file vers les magazins de bricolage, par contre je vois que le ponçage est inévitable... Mais du coup quelle ponceuse dois-je louer? y en a-t-il de meilleure que d'autres?
Je sens que je vais m'amuser avec le plafond.
En tout cas merci sincèrement !
Message(s) : 18407
05/09/2011 à 08h45
05/09/2011 à 08h45
pour ce qui est de l amusement ,je crois que vous allez changer d avis rapidement :lo
il s agit bien d un badigeeon ,comme le souligne KRISKE il faut imperativement enlever a la lame a enduire ,ensuite laver a l eau avec une éponge jusqu a ce qu il ne reste plus de laitence sur l éponge ,ensuite une impression acrylique suffira ,mais de bonne qualité ,ensuite rebouchér tous les trous ,rayures etc... retamponner a la peinture les retouches d enduit apres les avoir préalablement poncé et epousseté ,et 1 a 2 couches de peinture de finition de bonne qualité que vous trouverez chez des négoces en peinture
Par peace84
avatar - peace84
Message(s) : 38
05/09/2011 à 08h49
05/09/2011 à 08h49
@Takafer : c'était de l'ironie quand je parlais d'amusement, j'en pleure déjà...
mais comme je le disais quelle ponceuse me faut-il? et est-ce que c'est facile à utiliser?
Je suis novice et je crains de faire des gaffes.
Merci encore pour tout !
Par peace84
avatar - peace84
Message(s) : 38
05/09/2011 à 08h51
05/09/2011 à 08h51
Au fait bonjour kriske et takafer, la panique face à ses travaux me fait perdre les règles de bases de la politesse. Je m'en excuse.
Message(s) : 18407
05/09/2011 à 10h13
05/09/2011 à 10h13
RE moi aussi c était de l ironie ,j avais d ailleurs mis un smile ,mais il ne c est pas affiche
non ? il faut laisser tomber la ponceuse
il faut vu l état , faire ce qui a été proposé a la main
de plus une ponceuse au plafond c est tres fatiguant ,en tant que professionnel ,j en possede une qui fait pres 1kg 5 et croyez moi au bout d un moment ca pese
je récapituel
gratter tout ce qui peut etre enleve avec une lame a enduire ,ensuite laver le plafond a l éponge ,ensuite peinture d impression ,etc...
et surtout acheter des produits de qualité
Par peace84
avatar - peace84
Message(s) : 38
05/09/2011 à 10h28
05/09/2011 à 10h28
@Takafer : cool !!!! biensur j'achèterai des produits de qualité mais pouvez-vous m'indiquer vers quelles marques je dois me tourner? et je suppose qu'on les trouve facilement dans les magazins de bricolage.
Merci encore et encore !!!
Message(s) : 18407
05/09/2011 à 11h06
05/09/2011 à 11h06
n habitant pas dans la meme région ,les produits que j utilise ne sont pas forcément en vente par chez vous adressez vous a des negoces en peinture
Visiteurs non identifiés : 180
