Peinture qui s’écaille
Par Mel_
avatar - Mel_
Message(s) : 9
30/10/2018 à 23h22
30/10/2018 à 23h22
Bonjour, nouvelle sur le forum je viens solliciter votre aide car je souhaite restaurer des chaises en bois. J'ai recouvert l'assise et le dossier de tissu (pour cette partie pas de problème) et j'ai repeint les chaises. Malheureusement la peinture s'écaille au moindre choc... Les chaises étaient auparavant vernies, je les ai poncées mais je n'ai pas appliqué de sous couche (on m'a dit que c'était inutile...), je n'ai pas non plus poncé entre 2 couches. J'ai utilisé une peinture V33 colorissim mutli-stupport (de l'acrylique je crois). Je n'ai aucune connaissance dans le domaine alors je suis preneuse de tous vos conseils ! Merci d'avance ! Mel
Message(s) : 18407
31/10/2018 à 07h54
31/10/2018 à 07h54
il ne faut pas croire au produit miracle et se renseigner aupres de personnes qui n y connaisse rien Tututut !
il faut poncer le vernis pour le mater ,ensuite une peinture spéciale d accrochage et éviter les peintures acrylique pour des produits comme les chaises ,prendre de la glycéro et peindre en 2 couches
maintenant ,il faut reponcer et recommencer
quel est la finition ,mat ,satinée ,brillant Ca tourne pas rond là-dedans
31/10/2018 à 08h00
31/10/2018 à 08h00
Coucou
Perso, je n'ai aucune confiance dans ces peintures applicables quasi sans préparation.
J'ai repeins toutes les portes d'une cuisine dans une caravane cette année, et j'ai décapé à l'aide d'un décapant toutes les portes sans exception (environ 1 h par porte). Ensuite une couche de bouche pores, et 3 couches de peinture (avec leger ponçage interlediaire)
Donc, vous voyez ce qu'il vous reste à faire (d'après mes critères)
Bon a savoir
Sur du verni, on peut appliquer une peinture glycero sans trop de préparation (c'est le même systeme)
Sur du verni ou de la glycero pour une peinture à l'eau
il faut soit décaper,
soit appliquer un primaire d'accrochage
soit utiliser une peinture qui en contient (c'est la tendance pour faciliter notre vie)
et parfois cela va et parfois pas
Par Mel_
avatar - Mel_
Message(s) : 9
31/10/2018 à 09h22
31/10/2018 à 09h22
Bonjour, merci beaucoup pour vos réponses ! Ça ne me dérange pas de passer plus de temps, ce que je veux c'est que le résultat soit là... Je souhaite une peinture satinée et lessivable. Du coup je dois m'orienter plutôt vers de la peinture glycero ? Et en peinture d'accroche je peux prendre une peinture universelle où il y a des choses plus conseillées que d'autres ? La peinture glycero suffira ou vous pensez qu'il faut aussi appliquer un vernis protecteur ensuite ? Dernières questions pratiques, je ponce après chaque application entre 2 couches ? (peinture d'accroche et glycero). J'ai appliqué la peinture toujours dans le même sens (le sens du bois) je n'ai pas croisé les couches... peut-être aurais-je dû ?
Par Mel_
avatar - Mel_
Message(s) : 9
31/10/2018 à 09h31
31/10/2018 à 09h31
Dernière question, est-il possible selon vous de rester sur de la peinture acrylique, et d'appliquer un vernis protecteur dessus ? Le résultat en terme de résistance aux chocs sera-t-il équivalent à de la glycéro ?
Message(s) : 18407
31/10/2018 à 09h34
31/10/2018 à 09h34
une peinture universelle n est pas une peinture d accroche ,c est une peinture spécifique qui permet de peindre sur des anciens vernis ,lasure ,alu ,PVC etc..
donc tu prends une laque tendue glycéro satinée ,mais pas en GS ,chez un négoce en peinture
pas besoin de vernis en finition
oui il est préférable de poncer entre chaque couche ,cela permet une meilleure accroche et enlève les grains et poussière qui aurait pu se coller ,le sens de peindre n a rien a voir ça sert a bien couvrir le support
bon travail
Visiteurs non identifiés : 31
