Peinture qui ne veut pas tenir
Par dascrush
avatar - dascrush
26/06/2011 à 22h19
26/06/2011 à 22h19
Bonjour à tous, je suis entrain de rénover une maison de 1960 en triple cloison ( mur de 30 cm en brique pleine, vide sanitaire et brique creuse plâtrée) , sur deux de mes pans de mur sous la tapisserie il y avait une peinture bleue comme on peut en voir souvent dans les vieux immeuble etc. Avant de peindre j'ai donc lessivé le mur, passer un enduit de lissage, et une sous couche pour plaque de plâtre, or le lendemain la sous couche avait cloqué, j'ai donc gratté où ça ne tenait pas et renduit avec cette fois un enduit pour bande à joint (plus adhérent), et ça ne tient toujours pas, même au pinceau tout se décolle ( l'enduit avec) alors qu'au ponçage l'enduit a l'air d'adhérer. Auriez-vous donc une solution pour essayer de fixer tout ça avant de peindre. (pas de souci sur les murs où il n'y a pas cette peinture pourrie). Merci d'avance.
26/06/2011 à 22h23
26/06/2011 à 22h23
lorsque vous avez lavé à l'eau vous avez tout enlever ou est ce qu'il reste encore quelque chose
cela se pourrait qu'il s'agisse d'un badigeon à la chaux avec du bleu d'outremer (cela se faisait beaucoup dans mon jeune temps)
si tel es le cas, il faut tout éliminer d'abord
Par didi51
avatar - didi51
Message(s) : 21
26/06/2011 à 22h28
26/06/2011 à 22h28
bonsoir sur ce type de peinture on peut y retrouver deux sortes soit un badigeaon soit de la peinture a la craie hors sur ces deux cas une sous couhe acrylique ne tient pas elle detrempe de plus moi je conseille toujours de mettre une sous couche avant d enduire
dasn votre cas il faudra gratter les parties non adherente du support ensuite passer soit une impression glycerophtalique que vous trouverais chez nous ou concurent pro soit passer une peinture sans tension qui seche que par evaporiton et ne detrempe pas le support
apres echage application de votre enduit auquel il faudra y metrre une sous couche ou une impression suivant votre finition
en esperant avoir repondu a votre question
Par dascrush
avatar - dascrush
26/06/2011 à 22h30
26/06/2011 à 22h30
Non, la peinture bleue est restée sur le mur, vu qu'elle était brillante je l'ai poncée pour la "casser" un peu et j'ai du bien forcer car même le papier de verre glisser dessus, sur le plus grand pan de mur, ça ne tient pas qu'à très peu d'endroits (mur qui donne sur l'extérieur), par contre sur le mur intérieur là ça saute de partout.
Par dascrush
avatar - dascrush
26/06/2011 à 22h32
26/06/2011 à 22h32
Merci pour vos réponses, Donc je gratte où ça n'adhère pas et cette fois je passe une sous couche glycéro puis réenduit?
Par didi51
avatar - didi51
Message(s) : 21
26/06/2011 à 22h40
26/06/2011 à 22h40
oui tout a fait la slous couche vous la passer partout car sa tient peut etre la mais quans on met la finition on detrempe le dessous et la c la cata
Par dascrush
avatar - dascrush
26/06/2011 à 22h44
26/06/2011 à 22h44
OK, Merci beaucoup pour le coup de main. Cordialement.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 184
