Peinture qui n’adhère pas sur sous couche
avatar - Houlala777
07/07/2016 à 15h43
07/07/2016 à 15h43
Bonjour, J'ai récemment décapé des anciens murs, que j'ai ensuite enduit avec de l'enduit garnissant pour rattraper les défauts, ensuite enduit de lissage. J'ai laissé sécher plusieurs semaines. Après mon dernier ponçage, j'ai bien dépoussiéré et j'ai passé 2 couches de sous couche acrylique pour support plâtre que j'ai ensuite légèrement poncé, ça farinait beaucoup, j'ai bien dépoussiéré. J'ai attendu 3 semaines pour me mettre à passer la peinture de finition : acryl satin de Tollens . La catastrophe ! La peinture n'adhère pas par endroit. Je passe une 1 ère fois, la peinture s'étale correctement mais des que je croise ,j'ai des zones où la peinture récupère la 1 ère couche de peinture fraîchement déposé au 1er passage. J'ai essayé de charger un peu plus le rouleau, même chose. J'utilisais un rouleau spéciale acrylique en 9mm. J'ai donc essayé avec un rouleau de 12mm, la même chose. Et ça le fait aussi sur un coffrage de tuyauterie enduit. Que faire? Ça ne vient pas des murs. La sous couche s'est appliquée convenablement, et spéciale pour appliquer sur enduit. Et ça le fait aussi sur un coffrage revêtu style placo. Alors est ce la sous couche qui vient avec la peinture des qu'elle commence à s'humidifier ? Que dois -je faire pour remédier à ce problème. J'ai tout de suite arrêté de peindre. A peine 3m2 de fait. Comment rattraper les murs commencés avec la peinture de finition , tout poncer? Et que faire pour que ma peinture accroche ? Je vous remercie par avance de votre aide. Je suis démoralisée.
08/07/2016 à 07h21
08/07/2016 à 07h21
c'est bizarre
il faut utiliser une fixateur de fond sur les surface poudreuse
il fallait en mettre avant les sous couches, la sous couche n'adhère pas au support
tout est dans la préparation
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
08/07/2016 à 09h57
08/07/2016 à 09h57
2 couches de sous couche pourquoi.....?
sur les murs que vous décrivez il fallait 1 couche d'impression acrylique
et 2 couches de finition c'est tout
de plus vos enduits devaient etre mal dosés et il restait peut etre de la poussière de poncage
cdt
Visiteurs non identifiés : 34
